Teoria di Budeanu
[1] Teoria di Budeanu
Messaggioda Foto Utentedelgrosso » 19 gen 2013, 1:11
Budeanu esprime la potenza apparente S mediante tre componenti:
Potenza attiva P, Potenza reattiva Q, Potenza distorta D:
S^2 = P^2 + Q^2 + D^2.
volevo sapere come faccio a calcore matematicamente la potenza reattiva Q e la potenza distorta D.
Io ho pensato di utilizzare la formula del f.d.p. che in regime distorto è analoga a quella del regime sinusoidale:
f.d.p = P/S = P/(P^2 + Q^2)^1/2
dalla quale determino Q che sarebbe quella di budeanu.
63 1 5
[2] Re: Teoria di Budeanu
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 19 gen 2013, 18:07
Lascio ai "nostri" giovani Ingegneri il compito di risponderti, ma ne approfitto per postrare un interessante documento sull'interessante e ancor oggi "discusso" problema, che forse può esserti d'aiuto
https://www.politesi.polimi.it/bitstrea ... _Melli.pdf
[3] Re: Teoria di Budeanu
Messaggioda Foto Utentedelgrosso » 19 gen 2013, 18:11
grazie per la risposta ma questo testo già è stato letto :)
63 1 5
[4] Re: Teoria di Budeanu
Messaggioda Foto Utentefpalone » 19 gen 2013, 19:27
Salve Foto Utentedelgrosso,
se non mi ricordo male la P e la Q sono pari al prodotto delle grandezze isofrequenziali di tensione e corrente rispettivamente per il coseno ed il seno del rispettivo angolo di sfasamento:
P=\sum_{k=1}^{n}V_k\cdot I_k \cdot \cos\varphi_k
Q=\sum_{k=1}^{n}V_k\cdot I_k \cdot \sin\varphi_k
dato che la potenza apparente Pa è pari al prodotto dei valori efficaci di tensione e corrente, ossia:
P_a=\sqrt{\sum_{k=0 }^{n}V^2_k\sum_{k=0 }^{n}I^2_k}
la potenza deformante di Budenau vale:
D=\sqrt{\sum_{r,s}^{n}\left s[ V_r^2 I_s^2+ V_s^2  I_r^2 -2V_rV_sI_rI_s\cdot \cos \left ( \varphi _r-\varphi _s \right )  \right ]}
La formula del fattore di potenza da te citata non è valida per circuiti con componenti non isofrequenziali di tensione e corrente: il fattore di potenza è infatti pari a:
P.F. = \frac{P}{P_a}= \frac{P}{\sqrt{P^2+Q^2+D^2}}
Foto Utentefpalone
21,0k 6 8 12
[5] Re: Teoria di Budeanu
Messaggioda Foto Utentedelgrosso » 19 gen 2013, 21:43
fpalone hai ragione l'equazione del f.d.p. non è quella scritta da me.
Io mi trovo davanti al seguente problema devo riportare la misura della potenza reattiva secondo Budeanu utilizzando labView.
il mio problema è che non riesco a determinare la potenza reattiva e quella deformante secondo Budeanu dalla potenza apparente e dalla potenza attiva.
63 1 5
[6] Re: Teoria di Budeanu
Messaggioda Foto Utentedelgrosso » 19 gen 2013, 21:45
Riesco a trovare solo la potenza non attiva Q^2 + D^2 = S^2 - P^2
Ultima modifica di Foto Utentesimo85 il 19 gen 2013, 22:18, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Inserita formula tra i tag [tex]
63 1 5
[7] Re: Teoria di Budeanu
Messaggioda Foto Utentelillo » 20 gen 2013, 14:34
qui ne avevamo riparlato:
viewtopic.php?f=18&t=31869&start=20#p268847
qualche post dopo c'è un link interessante.
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
