Motore cc ad eccitazione indipendente
[1] Motore cc ad eccitazione indipendente
Messaggioda Foto Utentexmichele » 2 feb 2013, 16:56
Salve ho un problema a risolvere il punto B di quest'esercizio, in pratica si vuole conoscere la tensione di eccitazione per ottenere il flusso necessario a quella velocità applicando il deflussaggio, dopo aver raggiunto la velocità nominale aumentando la tensione fino alla nominale
L'esercizio si trova qui: http://img6.imageshack.us/img6/7166/es1moddddddddddddddd.jpg
Foto Utentexmichele
20 2
[2] Re: Motore cc ad eccitazione indipendente
Messaggioda Foto Utentemir » 2 feb 2013, 20:55
... non voglio fare il guastafeste, ma nel tuo thread di presentazione ti era stato consigliato di leggere le regole del forum e se non erro al topic 2 da Foto Utentemrc, fra le regole la V recita
regola forum ha scritto:no server esterni per immagini
semplicemente perché sono scomodi d autilizzare, quando si ha il semplice e potente fidocadj a disposizione per disegnare di tutto come indicato nello stesso thread di presentazione al punto 3 da me e come recita la regola II
regola forum ha scritto:schemi in fidocadj
si insomma credo che se vorrai l'intervento di qualche Buon Luminare dell' Elettrotecnica e ti garantisco che qui ci sono,io ti consiglerei di postare eventuali schemi con fidocadj e provare almeno ad impostare la soluzione ... poi vedrai che le risposte non mancheranno. ;-)
[3] Re: Motore cc ad eccitazione indipendente
Messaggioda Foto UtenteMassi79 » 2 feb 2013, 22:10
Se ci fosse stato un disegno nel link ti avrei anche risposto, ma non aver volglia di riscrivere il testo dell'esercizio al computer mi sembra eccessivo.
Oltretutto è anche scritto male.
Foto UtenteMassi79
84 1 9
[4] Re: Motore cc ad eccitazione indipendente
Messaggioda Foto Utentexmichele » 3 feb 2013, 2:17
Ok, però penso non ci sia biasogno di disegnare nessun circuito, quindi ricopio i dati ed imposto il problema fino al punto a.
Potenza nominale Pn=15 kW
Tensione di armatura nominale Van=400 V
Rendimento numinale Rn=0.90
Velocità nominale wn=2000 rpm = 209.4 rad/s
Tensione di eccitazione Ve= 200 V
Corrente di eccitazione Ie= 2 A
PerditeMeccaniche=PerditeFerro=0
Si vuole lavorare a 3000 rpm = 314 rad/s, determinare:
a)coppia max a questa velocità
b)tensione di eccitazione per raggiungere la velocità di 3000 rpm con la coppia calcolata al punto a
Ptot=Pn/Rn=15000/0.9= 16.67KW
In=Ptot/Vn=41,67 A
PJoule=Ptot-Pn=16670-15000=1670 J
resistenza di armatura Ra=PJoule/In^2=0,96 ohm
coppia Nominale Mn=Pn/wn=15000/209.4=79.63 Nm
il tratto di deflussaggio è a potenza costante quindi posso scrivere che la coppia max corrispondente a w2=3000rpm è uguale a Pn/w2=15000/314=47,77 Nm
Fino a qui il prof sembra aver approvato. Un ringraziamento anticipato e scusate per l'inconveniente
Foto Utentexmichele
20 2
[5] Re: Motore cc ad eccitazione indipendente
Messaggioda Foto Utentemrc » 3 feb 2013, 10:30
Ciao.
mir ha scritto:...ti consiglerei di postare eventuali schemi con fidocadj e provare almeno ad impostare la soluzione ...
Oltre a confermare il giustissimo consiglio di Foto Utentemir, aggiungo che le formule vanno scritte usando LATEX.
Anche questa raccomandazione è riportata nelle regole del forum.
Al seguente link trovi una piccola guida all' uso:
http://www.electroyou.it/mrc/wiki/intro ... o-di-latex
Foto Utentemrc
10,5k 6 11 13
[6] Re: Motore cc ad eccitazione indipendente
Messaggioda Foto Utentexmichele » 3 feb 2013, 10:57
Ho riscritto , non è il massimo ma venitemi incontro.. :mrgreen:
Ptot= \frac{Pn}{Rn}= \frac{15000}{0.9}= 16.67KW
In= \frac{Ptot}{Vn}= 41,67 A
PJoule=Ptot-Pn= 16670-15000= 1670 J
resistenza di armatura Ra= \frac{Pjoule}{In^{2}}= 0,96 ohm
coppia Nominale Mn= \frac{Pn}{wn}= \frac{15000}{209.4}=79.63 Nm
il tratto di deflussaggio è a potenza costante quindi posso scrivere che la coppia max corrispondente a w2=3000rpm è uguale a \frac{Pn}{w2} = \frac{15000}{314} = 47,77 Nm
Foto Utentexmichele
20 2
[7] Re: Motore cc ad eccitazione indipendente
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 7 feb 2013, 10:55
Visto che supponiamo di far lavorare il motore a potenza nominale, ovvero a tensione e corrente nominale, ed assumendo (ovviamente) che i 3000 giri (n2) siano inferiori al massimo numero di giri ammissibili per la macchina, le coppie staranno nel rapporto T_2/T_n=n_n/n_2=2/3 e così pure i flussi dato che la coppia T=k_cI \Phi ; ne segue che, supposto di lavorare in zona lineare della caratteristica di magnetizzazione, nello stesso rapporto staranno anche le correnti, e quindi le tensioni, del circuito di eccitazione.
BTW ... non capisco il perché di tutti quei dati nel problema, c'erano altre domande nel testo? ... e non capisco nemmeno il perché tu sia andato a calcolare la potenza assorbita, la corrente nominale e la resistenza di armatura ... :roll:
[8] Re: Motore cc ad eccitazione indipendente
Messaggioda Foto Utentexmichele » 7 feb 2013, 11:56
Ciao innanzitutto ti ringrazio per la risposta.Ti ho seguito fino alla corrente di eccitazione ma poi non ho capito perché la tensione di eccitazione sta nello stesso rapporto delle correnti..l'equazione al circuito di eccitazione non è V_e = R_eI_e + K \Phi w ?
Foto Utentexmichele
20 2
[9] Re: Motore cc ad eccitazione indipendente
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 7 feb 2013, 12:15
xmichele ha scritto:..l'equazione al circuito di eccitazione non è V_e = R_eI_e + K \Phi w ?
Da quando in qua il flusso induttore si muove rispetto all'induttore? :roll:
... nell'eventualità di uno studio in transitorio poteremo si scrivere che
{{v}_{e}}={{R}_{e}}{{i}_{e}}+\frac{\text{d}{{\lambda }_{e}}}{\text{d}t}
ma mi sembra non sia il nostro caso, noi il flusso di eccitazione lo supponiamo costante nel tempo, sbaglio?
BTW ... puoi rispondere alle mie perplessità sui dati e sui tuoi calcoli? Grazie
[10] Re: Motore cc ad eccitazione indipendente
Messaggioda Foto Utentexmichele » 7 feb 2013, 12:22
Quindi il secondo termine a secondo membro non esiste proprio o è un caso particolare?
Foto Utentexmichele
20 2
Torna a Macchine elettriche
