Problema di dinamica
Leggi e teorie della fisica
[1] Problema di dinamica
Messaggioda Foto Utentebad90 » 24 mar 2013, 16:17
Sto avendo un po di difficoltà nel risolverlo, voi come fareste :?:
#-o
Un pallone da basket di raggio r_o rotola senza scivolare lungo il percorso circolare di raggio R_o. Il pallone viene lasciato andare da fermo in corrispondenza dell'angolo alpha. Qual è il modulo della sua velocità quando raggiunge il punto più basso?
Ultima modifica di Foto Utentebad90 il 24 mar 2013, 16:28, modificato 2 volte in totale.
Foto Utentebad90
-10 1
[2] Re: Problema di dinamica
Messaggioda Foto Utentemrc » 24 mar 2013, 16:21
Ciao Foto Utentebad90.
Leggi le regole del forum.
Le immagini da server esterni non sono ammesse.
Devi scrivere il tuo problema direttamente in un post.
Il disegno lo esegui usando FIDOCADJ:
Al seguente lik trovi una guida all' uso:
http://www.electroyou.it/elettrodomus/w ... -per-tonni
Foto Utentemrc
10,5k 6 11 13
-2
[3] Re: Problema di dinamica
Messaggioda Foto Utentebad90 » 24 mar 2013, 16:23
Accipicchia, così perdo un sacco di tempo :cry:
Foto Utentebad90
-10 1
[4] Re: Problema di dinamica
Messaggioda Foto Utentemrc » 24 mar 2013, 16:25
bad90 ha scritto:....così perdo un sacco di tempo....
Anche chi risponde, per risolvere il tuo problema, perde il suo preziosissimo tempo.
Foto Utentemrc
10,5k 6 11 13
-2
[5] Re: Problema di dinamica
Messaggioda Foto Utentebad90 » 24 mar 2013, 17:08
Ho scritto il testo! #-o
Foto Utentebad90
-10 1
[6] Re: Problema di dinamica
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 24 mar 2013, 18:10
E il disegno con FidocadJ? Dal solo testo non è che si capisca molto...
55,9k 7 11 13
-1
[7] Re: Problema di dinamica
Messaggioda Foto Utentebad90 » 24 mar 2013, 19:15
Ma non riesco a disegnarlo, si tratta di una mezza circonferenza e una pallina che parte da sinistra e deve arrivare in altro a destra, insomma, percorre mezza circonferenza da sinistra a destra!
Tutto al più potrai vederlo al seguente link esterno:
Link cancellato.
Non posso postare immagini da server esterni, ma ho postato un link e spero che sia possibile :roll:
Foto Utentebad90
-10 1
9
[8] Re: Problema di dinamica
Messaggioda Foto Utentedimaios » 24 mar 2013, 19:28
Foto Utentebad90, le regole sono regole e punto.
Per partecipare al forum devi attenerti alle regole altrimenti è come entrare in casa altrui e fare ciò che vuoi .... il risultato è prevedibile.
Inoltre è diverso non riuscire a generare un disegno FidoCADJ oppure rifiutarsi di farlo.
In base alle tue indicazioni ho generato questo in meno di 3 minuti.
Sperando che sia esemplificativo del problema ora puoi illustrarci come hai pensato di affrontare il problema ( altra regola del forum ) oppure modificare a piacimento il disegno.
TEOREMA
Le interazioni bidirezionali con gli utenti del forum in genere conducono alla soluzione in un numero finito di passaggi.
Foto Utentedimaios
30,2k 7 10 12
[9] Re: Problema di dinamica
Messaggioda Foto Utentebad90 » 25 mar 2013, 0:01
Ho pensato di sfruttare il principio di conservazione dell'energia, in quanto il testo non parla di dissipazioni, quindi:
mgh = 1/2mv^2 + 1/2 I omega^2
Ovviamente l'altezza è data dalla seguente:
h = R - Rcosalpha
Che porta alla seguente velocità:
v^2 = [6g(R-Rcosalpha)]/5
Solo che ho dei dubbi, in quanto la traccia mi dice che percorre un certo angolo alpha io ho pensato che si riferisce all'altezza ........ :? :? :?
Helpppp ?%
Foto Utentebad90
-10 1
[10] Re: Problema di dinamica
Messaggioda Foto Utentecarloc » 25 mar 2013, 0:30
mmmm secondo me il calcolo di h non è corretto, devi considerare l'altezza del centro di massa della sfera rotante (pallone) ;-)
P.S.
Codice: Seleziona tutto
\cos \alpha
per ottenere \cos \alpha
Foto Utentecarloc
33,8k 6 11 13
Torna a Fisica generale
