spegnere LM2596 con un op-amp e un transistor
[1] spegnere LM2596 con un op-amp e un transistor
Messaggioda Foto Utentemancioman2 » 24 apr 2013, 14:12
Salve a tutti sto cercando di fare in modo che un LM2596 si possa spegnere in caso di cortocircuito. Da quel che ho capito dal datasheet per fare ciò è sufficiente dare una tensione al pin 5 di almeno 2V per essere sicuri che sia HIGH. Per fare in modo che l'alimentazione in ingresso del LM possa essere una qualunque, ho utilizzato un secondo LM2596 e ripartitori di tensione per dare le giuste tensioni ad un comparatore che mi legge la tensione sollevata dalla resistenza di 0.47 Ohm della maglia principale del LM primario (dove bisogna controllare il corto) e ad un transistor controllato dall'uscita dell'operazionale. Il mio problema inspiegabile è lo strano funzionamento del transistor NPN. Simulando le tensioni appare che la tensione di base è sempre simile a quella dell'emettitore anche se quella di collettore è più elevata. Il transistor lo uso come switch ON/OFF. Sia che ci colleghi un diodo LED direttamente (che funge da pin 5 dell'LM) o lo usi come un pull-up il risultato è sempre lo stesso: non funziona come mi aspetterei come switch. Da quel che so se la tensione di base è 0,6V o superiore, la resistenza tra collettore ed emettitore dovrebbe essere bassissima essendo l'NPN in saturazione e dovrebbe passare corrente, quindi in teoria il simulatore mi dovrebbe segnalare una tensione simile al collettore ed emettitore. Sto usando Qucs per linux (che a volte mi si pianta pure) magari è colpa di quello? Riporto sotto il codice dello schema
Grazie infinite per l'aiuto
Codice: Seleziona tutto
<Qucs Schematic 0.0.15>
<Properties>
  <View=-33,-70,1455,1574,1,183,540>
  <Grid=10,10,1>
  <DataSet=protezione_corto_amp.dat>
  <DataDisplay=protezione_corto_amp.dpl>
  <OpenDisplay=0>
  <showFrame=0>
  <FrameText0=Titolo>
  <FrameText1=Disegnato da:>
  <FrameText2=Data:>
  <FrameText3=Versione:>
</Properties>
<Symbol>
  <.ID -20 -16 SUB>
  <Line -20 20 40 0 #000080 2 1>
  <Line 20 20 0 -40 #000080 2 1>
  <Line -20 -20 40 0 #000080 2 1>
  <Line -20 20 0 -40 #000080 2 1>
</Symbol>
<Components>
  <Vdc V2 1 210 220 18 -26 0 1 "3.8 V" 1>
  <GND * 1 210 510 0 0 0 0>
  <IProbe Pr1 1 520 210 -53 -26 0 3>
  <GND * 1 310 940 0 0 0 0>
  <Lib D2 1 60 860 13 -4 0 1 "LEDs" 0 "yellow" 0>
  <IProbe Pr5 1 60 750 -53 -26 0 3>
  <R R7 1 60 640 15 -26 0 1 "180 Ohm" 1 "26.85" 0 "0.0" 0 "0.0" 0 "26.85" 0 "european" 0>
  <.DC DC1 1 20 -40 0 55 0 0 "26.85" 0 "0.001" 0 "1 pA" 0 "1 uV" 0 "no" 0 "150" 0 "no" 0 "none" 0 "CroutLU" 0>
  <IProbe Pr7 1 680 110 -26 16 0 0>
  <R R8 1 500 110 -26 -77 0 2 "47 Ohm" 1 "26.85" 0 "0.0" 0 "0.0" 0 "26.85" 0 "european" 0>
  <_BJT BC547BP_1 1 990 800 -26 8 1 3 "npn" 0 "1.8e-14" 0 "0.9955" 0 "1.005" 0 "0.14" 0 "0.03" 0 "80" 0 "12.5" 0 "5e-14" 0 "1.46" 0 "1.72e-13" 0 "1.27" 0 "400" 0 "35.5" 0 "0" 0 "0" 0 "0.25" 0 "0.6" 0 "0.56" 0 "1.3e-11" 0 "0.75" 0 "0.33" 0 "4e-12" 0 "0.54" 0 "0.33" 0 "1" 0 "0" 0 "0.75" 0 "0" 0 "0.5" 0 "6.4e-10" 0 "0" 0 "0" 0 "0" 0 "5.072e-08" 0 "26.85" 0 "0" 0 "1" 0 "1" 0 "0" 0 "1" 0 "1" 0 "0" 0 "0" 0 "3" 0 "1.11" 0 "26.85" 0 "1" 0>
  <R R6 1 370 510 -26 -77 0 2 "0.47 Ohm" 1 "26.85" 0 "0.0" 0 "0.0" 0 "26.85" 0 "european" 0>
  <GND * 1 440 920 0 0 0 0>
  <IProbe Pr8 1 540 960 -26 -60 0 2>
  <Vdc V4 1 160 1360 18 -26 0 1 "5 V" 1>
  <GND * 1 160 1520 0 0 0 0>
  <IProbe Pr9 1 250 1520 -26 -60 0 2>
  <R R13 1 440 1390 -131 -26 0 3 "56 kohm" 1 "26.85" 0 "0.0" 0 "0.0" 0 "26.85" 0 "european" 0>
  <Vdc V3 1 400 850 18 -26 0 1 "10 V" 1>
  <R R9 1 490 760 -26 -77 0 2 "100 kohm" 1 "26.85" 0 "0.0" 0 "0.0" 0 "26.85" 0 "european" 0>
  <R R10 1 620 830 -151 -26 0 3 "6.8 kohm" 1 "26.85" 0 "0.0" 0 "0.0" 0 "26.85" 0 "european" 0>
  <GND * 1 1300 630 0 0 0 0>
  <IProbe Pr10 1 1190 500 -26 29 0 0>
  <GND * 1 1160 1180 0 0 0 0>
  <R R16 1 1000 1240 -26 -77 0 2 "1 kohm" 1 "26.85" 0 "0.0" 0 "0.0" 0 "26.85" 0 "european" 0>
  <R R12 1 810 1180 -26 -77 0 2 "1 kohm" 1 "26.85" 0 "0.0" 0 "0.0" 0 "26.85" 0 "european" 0>
  <R R15 1 1050 660 -26 -77 0 2 "12 kohm" 1 "26.85" 0 "0.0" 0 "0.0" 0 "26.85" 0 "european" 0>
  <Lib OP2 1 710 610 -20 -100 1 0 "OpAmps" 0 "tl071(TI)" 0>
  <GND * 1 750 570 0 0 0 2>
  <GND * 1 1310 870 0 0 0 1>
  <Lib D3 1 1190 910 -4 -43 0 2 "LEDs" 0 "red" 0>
  <R R14 1 890 570 -26 -77 0 2 "33 kohm" 1 "26.85" 0 "0.0" 0 "0.0" 0 "26.85" 0 "european" 0>
  <R R4 1 520 370 15 -26 0 1 "20 Ohm" 1 "26.85" 0 "0.0" 0 "0.0" 0 "26.85" 0 "european" 0>
</Components>
<Wires>
  <210 150 210 190 "" 0 0 0 "">
  <210 150 230 150 "" 0 0 0 "">
  <210 250 210 510 "" 0 0 0 "">
  <210 510 340 510 "" 0 0 0 "">
  <520 150 520 180 "" 0 0 0 "">
  <520 400 520 510 "" 0 0 0 "">
  <520 240 520 340 "" 0 0 0 "">
  <400 510 520 510 "" 0 0 0 "">
  <230 150 520 150 "" 0 0 0 "">
  <230 110 230 150 "" 0 0 0 "">
  <230 110 470 110 "" 0 0 0 "">
  <310 930 310 940 "" 0 0 0 "">
  <60 930 310 930 "" 0 0 0 "">
  <60 890 60 930 "" 0 0 0 "">
  <60 780 60 830 "" 0 0 0 "">
  <60 110 230 110 "" 0 0 0 "">
  <60 110 60 610 "" 0 0 0 "">
  <60 670 60 720 "" 0 0 0 "">
  <530 110 650 110 "" 0 0 0 "">
  <430 760 460 760 "" 0 0 0 "">
  <520 760 610 760 "" 0 0 0 "">
  <620 760 620 800 "" 0 0 0 "">
  <430 760 430 780 "" 0 0 0 "">
  <510 920 510 960 "" 0 0 0 "">
  <440 920 510 920 "" 0 0 0 "">
  <620 860 620 960 "" 0 0 0 "">
  <570 960 620 960 "" 0 0 0 "">
  <1020 800 1020 850 "" 0 0 0 "">
  <1020 850 1050 850 "" 0 0 0 "">
  <370 780 400 780 "" 0 0 0 "">
  <160 1220 160 1330 "" 0 0 0 "">
  <160 1520 220 1520 "" 0 0 0 "">
  <160 1390 160 1520 "" 0 0 0 "">
  <280 1520 440 1520 "" 0 0 0 "">
  <440 1420 440 1520 "" 0 0 0 "">
  <160 1220 440 1220 "" 0 0 0 "">
  <440 1220 440 1360 "" 0 0 0 "">
  <440 880 440 920 "" 0 0 0 "">
  <400 880 440 880 "" 0 0 0 "">
  <400 820 430 820 "" 0 0 0 "">
  <430 780 430 820 "" 0 0 0 "">
  <610 760 620 760 "" 0 0 0 "">
  <1300 500 1300 630 "" 0 0 0 "">
  <1220 500 1300 500 "" 0 0 0 "">
  <1160 500 1160 660 "" 0 0 0 "">
  <1080 660 1160 660 "" 0 0 0 "">
  <920 570 920 660 "" 0 0 0 "">
  <920 660 990 660 "" 0 0 0 "">
  <950 800 950 1180 "" 0 0 0 "">
  <950 800 960 800 "" 0 0 0 "">
  <370 780 370 1180 "" 0 0 0 "">
  <370 1180 780 1180 "" 0 0 0 "">
  <840 1180 950 1180 "" 0 0 0 "">
  <970 1180 970 1240 "" 0 0 0 "">
  <950 1180 970 1180 "" 0 0 0 "">
  <1030 1180 1030 1240 "" 0 0 0 "">
  <1030 1180 1160 1180 "" 0 0 0 "">
  <520 510 520 570 "" 0 0 0 "">
  <520 570 670 570 "" 0 0 0 "">
  <610 650 610 760 "" 0 0 0 "">
  <610 650 670 650 "" 0 0 0 "">
  <860 570 860 610 "" 0 0 0 "">
  <800 610 860 610 "" 0 0 0 "">
  <400 690 750 690 "" 0 0 0 "">
  <750 650 750 690 "" 0 0 0 "">
  <400 780 430 780 "" 0 0 0 "">
  <400 690 400 780 "" 0 0 0 "">
  <990 660 1020 660 "" 0 0 0 "">
  <990 660 990 770 "" 0 0 0 "">
  <1050 850 1050 910 "" 0 0 0 "">
  <1050 910 1160 910 "" 0 0 0 "">
  <1310 870 1310 910 "" 0 0 0 "">
  <1220 910 1310 910 "" 0 0 0 "">
</Wires>
<Diagrams>
</Diagrams>
<Paintings>
  <Arrow 310 620 -200 20 20 8 #000000 3 1 0>
  <Text 320 600 12 #000000 0 "trimmer">
  <Arrow 370 600 0 -60 20 8 #000000 3 1 0>
  <Rectangle 290 300 380 120 #000000 2 1 #c0c0c0 1 0>
  <Text 310 310 12 #000000 0 "carico dispositivo">
  <Text 970 40 12 #000000 0 "blinking led\nsicurezza">
  <Text 120 830 12 #000000 0 "led modalit\x00E0\nalto tensione">
  <Text 310 -50 12 #ff0000 0 "valori resistenze: 10 12 15 18 22 27 33 39 47 56 68 82\nmoltiplicati per 0,1 1 10 100 1000 ecc">
  <Text 560 990 12 #000000 0 "LM2596\n- low (regulator ON) 0.6V Vmax\n- hight (regulator OFF) 2V Vmin">
</Paintings>
5 2
[2] Re: spegnere LM2596 con un op-amp e un transistor
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 24 apr 2013, 14:43
Fai lo schema in fidocadj, che dalla descrizione non ho capito che cosa hai fatto.
http://www.electroyou.it/elettrodomus/w ... -per-tonni per fidocad e http://www.electroyou.it/donj/wiki/guid ... _elettrici per inserire gli schemi nel testo.
[3] Re: spegnere LM2596 con un op-amp e un transistor
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 24 apr 2013, 16:18
:-) Ma... schema a parte una affermazione mi lascia alquanto perplesso, se la tensione Vbe di un BJT a emettitore comune è uguale o superiore a 0.6 V è vero che il transistor dovrebbe essere "acceso" ma i BJT si pilotano in corrente e non in tensione percui che si superi la tensione di soglia di conduzione non assicura affatto (a quanto ne so io) che il transistor si trovi in saturazione, potrebbe trovarsi in un punto qualsiasi magari della zona lineare, magari appena all'inizio, o no :?: :? O_/
[4] Re: spegnere LM2596 con un op-amp e un transistor
Messaggioda Foto Utentemancioman2 » 25 apr 2013, 13:56
ho controllato con la formula per calcolare Ib dovrebbe tornare. comunque ecco il fidocad
il simbolo che non vedete è l'op-amp e proviene da una libreria scaricata dal sito non so come includerlo
5 2
[5] Re: spegnere LM2596 con un op-amp e un transistor
Messaggioda Foto UtenteCandy » 25 apr 2013, 15:59
A parte le polemiche legittime sullo schema, (non c'è un componente siglato, lo schema è orrendo, il pin 5 che si perde nel vuoto...), fortunatamente c'è un solo transistor BJT rappresentato e, mi pare di vedere, molto mal polarizzato.
Sembra una configurazione a collettore comune, mal fatta peraltro. Abbandona la polarizzazione a collettore comune che implica di dover conoscere molto bene il BJT e passa alla polarizzazione ad emettitore comune.
Riprogetta lo schema, (anche in ragione della grafica e decorosa leggibilità). Non usare i simulatori per progettare circuiti. Col simulatore puoi, semmai, dopo la fase progettuale, iniziare una prima fase di verifica di quelle parti di circuito più semplici da simulare.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[6] Re: spegnere LM2596 con un op-amp e un transistor
Messaggioda Foto Utentemancioman2 » 25 apr 2013, 18:21
si concordo che lo schema è fatto con i piedi, mi scuso. Io pensavo di utilizzare l'op-amp (che nelle librerie di default di fidocad non ce la versione con porte VCC e VEE.... non posso farci niente se il fidocad integrato nel forum non lo riconosce....) come comparatore di tensione. Quando l'ingresso non invertente supera l'ingresso invertente grazie alla tensione sollevata dalla resistenza da 0.47 Ohm sulla maglia principale del circuito, l'operazionale mi da in uscita una tensione prossima a VCC. Tutta quella confusione con partitori di tensione è dovuta al fatto che il datasheet dell LM2596 dice che la tensione minima del pin 5 perché sia HIGH è 2V. Inoltre ci tengo che l'alimentazione in entrata del LM2596 settato a 3.8V in uscita possa variare, quindi pensavo di usare due LM2596 (già assemblati con circuiti per avere un regolatore di tensione variabile). L'idea sull'utilizzo dell'operazionale la ho avuta da qua http://digilander.libero.it/nick47/opam.htm
5 2
[7] Re: spegnere LM2596 con un op-amp e un transistor
Messaggioda Foto UtenteMasterCud » 25 apr 2013, 18:49
concordo con quanto ti hanno detto precedentemente...generalmente dal data-sheet puoi ricavarti il valore massimo della corrente di cortocircuito (ti viene dato il valore di R_l minimo), la inserisci in uscita dell'operazionale e questa ti dovrebbe garantire l'unidirezionalità. Inoltre in molti operazionali esistono proprio dei morsetti appositi, secondo me ti stai complicando troppo la vita; comunque proponici delle altre soluzioni, l'argomento è sicuramente interessante!!! :ok:
61 2
[8] Re: spegnere LM2596 con un op-amp e un transistor
Messaggioda Foto Utentemancioman2 » 25 apr 2013, 19:03
io mi sono letto più volte il datasheet del LM2596. La sua particolarità è che possiede solamente protezione termica e può funzionare anche in cortocircuito. Inoltre viene detto che il pin 5 lo disattiva nel momento che viene messo HIGH. Lo stato di LOW lo si ha quando il pin è flottante o a massa. Volevo costruire un sistema che permettesse di metterlo ad HIGH quando l'utilizzatore assorbiva una certa corrente. L'assorbimento da me richiesto è basso (non più di 1.5A), fate conto che LM2596 già assembleto con induttanza, condensatori ecc.... in cortocircuito fornisce fino a 5A. Volevo fare in modo che non scaldasse nemmeno un po' visto che il circuito finale lo vorrei inserire in una scatolina di plastica e assorbo normalmente 0.2A o raramente ho carichi maggiori. Inoltre, che ne pensate di usare un NPN con un pull-up resistor, visto che il datasheet consiglia di mantenere normalmente il pin 5 GND.
5 2
[9] Re: spegnere LM2596 con un op-amp e un transistor
Messaggioda Foto Utentestefanodelfiore » 25 apr 2013, 19:54
mancioman2 ha scritto:io mi sono letto più volte il datasheet del LM2596. La sua particolarità è che possiede solamente protezione termica e può funzionare anche in cortocircuito. Inoltre viene detto che il pin 5 lo disattiva nel momento che viene messo HIGH. Lo stato di LOW lo si ha quando il pin è flottante o a massa. Volevo costruire un sistema che permettesse di metterlo ad HIGH quando l'utilizzatore assorbiva una certa corrente. L'assorbimento da me richiesto è basso (non più di 1.5A), fate conto che LM2596 già assembleto con induttanza, condensatori ecc.... in cortocircuito fornisce fino a 5A. Volevo fare in modo che non scaldasse nemmeno un po' visto che il circuito finale lo vorrei inserire in una scatolina di plastica e assorbo normalmente 0.2A o raramente ho carichi maggiori. Inoltre, che ne pensate di usare un NPN con un pull-up resistor, visto che il datasheet consiglia di mantenere normalmente il pin 5 GND.
Nel manuale del componente in prima pagina nelle "FEATURES" in particolare l'ultima viene dichiarato "Thermal Shutdown and Current Limit Protection". Quindi il componente oltre ad avere la protezione termica ha anche la protezione di limite di corrente.
Il circuito che vuoi fare potrebbe spegnere l' LM2596 ma dal momento che l'hai spento la corrente sparisce quindi il circuito riabilita l' LM2596 e il tutto continua.
Per evitare questo dovresti avere memoria del superamento di corrente e solo un intervento manuale potrebbe riabilitare l'LM2596, devi però fare attenzione che transistori di corrente che potrebbero esserci in un normale funzionamento del circuito non ti facciano intervenire la protezione senza un reale motivo.
Stefano
1.673 3 8
[10] Re: spegnere LM2596 con un op-amp e un transistor
Messaggioda Foto Utentemancioman2 » 25 apr 2013, 21:24
altrimenti metto semplicemente un transistor NPN con un pull up resistor, fa la stessa cosa ma in maniera molto più semplice e mi ritroverò con l'LM2596 che si accende e si spegne, magari metto un led controllato dal transistor che si accende e si spegne che mi segnala il corto. Il mio dubbio è: tenendo lo stepdown oscillante si rovina? Inoltre, scalda ugualmente accendendosi e spegnendosi rapidamente o no?
Alternativa potrei usare un interruttore bistatico tipo 555 con un tasto per resettare il circuito
5 2
Visitano il forum: Nessuno e 162 ospiti
