subwoofer uscita casse
Moderatore:
15 messaggi
salve ragazzi ho montato un subwoofer gia amplificato in auto , però non riesco a capire una cosa allora , ho le 2 uscite RCA è le ho collegate l'uscita GND,+12V,REM è anche queste tre l'ho collegate ,poi ho il potenziometro della frequenza è quello per regolare il sub è fino a qui tutto bene mi è rimasto una pikkola entrata a 4 pin e sopra c'è scritto input li penso e dove collegare le casse però ho un entrarta strana , comunque vorrei solo sapere se li e dove collegare le casse !! ciao grazie ancora ;)
a disposizione ;) il sub e quello a tubo subwoofer stonebridge 600 watt con bordi rossi e moquette nera! ;)
marco l'ho presa da internet questa perché è uguale al mio , non ho tempo di fare la foto scusate , comunque dove c'è scritto input vedi ?? dove c'è quel ingresso bianco , forse ho capito cos'è , è un entrata per cavo rca però servirebbe un adattatore dove lo prendo !! mhmmmmm se sbaglio correggetemi ;)
marco438 ha scritto: spera che ti aiuti qualcuno che ci vede meglio di me.
credo che
ciao mir si è quel ingresso bravo ;) c'è scritto solo input , mir seusassi quel ingresso per ripetere il segnale dal sub ad un piccolo amplificatore cioè dato che l'uscita rca dietro lo stereo è una quel uscita va direttamente dietro al sub dove si collegano i jack bianco e rosso del cavo rca , quindi dietro il sub non ci sono i gancetti per collegare le casse e quindi mi serve un'altra uscita rca che va ad un amplificatore e poi l'amplificatore amplifica le casse , quindi se usassi quel ingresso input per prendere il segnale , solo che non so che tipo di connettore ci vuole !!! oppure mi sai indicare una doppia uscita rca che ne so qualcosa del genere!
mir se uso questo cavo per riprodurre il segnale audio fino al amplificatore per le casse e lo collego !
15 messaggi
