ricambi tweeter
[1] ricambi tweeter
Messaggioda Foto Utentefilippozanandreis » 17 mag 2013, 19:11
salve a tutti, ho un paio di casse Roland DS-90 a, i tweet di entrambe sono ko. volevo sostituirli.. come si fa? e difficile? non volevo spendere molti soldi per la riparazione, se potevo volevo arrangiarmi. esistono anche ricambi non originali ma adattabili? grazie in anticipo. PS: se qualcuno mi spiega anche nel dettaglio i pezzi da sostituire mi farebbe un favore immenso!! :ok:
13 6
[2] Re: ricambi tweeter
Messaggioda Foto Utentemir » 17 mag 2013, 19:46
Salve Foto Utentefilippozanandreis,
la sostituzione dei tweeter, di per se non è complicata, in quanto si tratta di smontarli dal pannello frontale,scollegare (dissaldare) i conduttori che fanno capo ai terminali del tweeter avendo cura di segnarsi quale sia il colore del conduttore positivo e quello dle negativo,e poi sostiruirli con quelli nuovi, per quest'ultimi è consigliabile di utilizzare i componenti originali, che in genere sono disponibili a richiesta presso i rivenditori autorizzati della Roland o dai relativi centri assistenza.
Nel caso si vogliano utilizzare dei componenti equivalenti, vien da se che le caratteristiche del diffusore ne risentirebbero, ma meno il portafogli ( :D ) però per trovare gli equivalenti occorrono le caratteristiche dei diffusori, per evitare di installare componenti inadeguati, oltre che le dimensioni del loro alloggiamento.
Un ultimo consiglio può essere quello di verificare la bontà dei tweeter misurandoli con un multimetro in portata per ohm, prima di prepararsi al loro acquisto,magari il problema è in altra parte. ;-)
[3] Re: ricambi tweeter
Messaggioda Foto Utentemir » 17 mag 2013, 20:20
alura ... qui (devi scaricare il pdf...) hai tutte le info necessarie sia per smontare il tweeter che le relative caratteristiche.
good job... ;-)
[4] Re: ricambi tweeter
Messaggioda Foto Utentefilippozanandreis » 18 mag 2013, 9:39
Immaginavo non era molto complicato, il problema della saldatura non me lo pongo nemmeno perché i cavo hanno un connettore, a tubo.. Poi vedo su internet che vendono il magnete e la bobina, io devo sostituire la bobina(immagino)? Grazie mille ancora per la cortesia, siete fantastici!!
13 6
[5] Re: ricambi tweeter
Messaggioda Foto Utentemir » 18 mag 2013, 17:12
filippozanandreis ha scritto:perché i cavo hanno un connettore, a tubo.
faston, è il nome corretto del connettore... ;-)
filippozanandreis ha scritto:io devo sostituire la bobina(immagino)?
in effetti la bobina è la parte elettrica che si guasta, ma nella sostituzione in genere si sostituisce il componente intero, ovvero prorpio il tweeter per il quale è fondamentale che abbia le stesse caratteristiche di quelllo originale.
NB.
Prima di procedere all'acquisto/sostituzione, consiglio nuovamente di verificare con il multimetro in portata per ohm la bontà delle bobine dei relativi tweeter.
filippozanandreis ha scritto:Grazie mille ancora per la cortesia...
prego,
filippozanandreis ha scritto:...siete fantastici!!
tutto merito di Foto Utenteadmin and Foto Utentewebmaster pertanto i ringraziamenti son tutti per loro... ;-)
[6] Re: ricambi tweeter
Messaggioda Foto Utentefilippozanandreis » 18 mag 2013, 19:38
cosa devo verificare con il multrimetro?
13 6
[7] Re: ricambi tweeter
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 18 mag 2013, 19:48
E comunque verificherei anche se il finale relativo al tweeter sia integro.
In caso contrario potresti danneggiare anche il ricambio.
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[8] Re: ricambi tweeter
Messaggioda Foto Utentemir » 18 mag 2013, 20:02
filippozanandreis ha scritto:cosa devo verificare con il multrimetro?
:( ... pensavo che il disegnino fosse chiaro..., comunque suggerivo di verificare la bontà del tweeter, misurando con il multimetro (come da disegnino) in portata per ohm la continuità della bobina portando i puntali nero e rosso dello strumento a contatto rispettivamente con il polo negativo e positivo della bobina del tweeter, ovviamente smontanto e scollgato dal resto del circuito del diffusore ...
[9] Re: ricambi tweeter
Messaggioda Foto Utentefilippozanandreis » 18 mag 2013, 20:16
ok, per l utilizzo del multimetro immaginavo, sono rimasto un po sorpreso quando ho visto 0 Ohm, non mi tornava. invece smontandolo ho notato una cosa appiccicosa, un grasso come.. sapete cosa e?
13 6
[10] Re: ricambi tweeter
Messaggioda Foto Utentemir » 18 mag 2013, 20:36
Postare immagini ...
