ho provato a cercare in rete ma non trovo una soluzione valida..
ho un ne555 configurato come monostabile e vorrei che quando la sua uscita diventa alta vada ad attivare un altro ne555 configurato come astabile. come faccio? ho provato a creare qualcosa con un cb337 ma non riesco a trovare una soluzione funzionante..
non penso che la soluzione sia difficile ma mi sono bloccato.. :_(
qualcuno mi illumina?
grazie in anticipo
NE555 monostabile che ne attiva un secondo astabile
10 messaggi
e' la stessa configurazione che ho utilizzato con il bc337, pero' ho un problema ugualmente. spiego meglio:
collegato all'uscita dell'astabile c'e' un led che chiaramente voglio far lampeggiare per tot tempo (da qui l'utilizzo dell'monostabile + astabile), con il collegamento del bc337 il led dell'astabile rimane leggermente acceso, come se ci fosse una corrente residua.. e resta "acceso" anche con la massa completamente scollegate da tutto...
..scusa una cosa, non sono molto pratico di componenti, quello che hai utilizzato che tipologia di transistor e'?
mi piacerebbe poter intervenire sull'almentazione dell'astabile non sulla massa. si potrebbe?
Quello è un darlington, ma l'ho messo tanto per far capire che deve sopportare la corrente assorbita dall'intero astabile, puoi mettere anche un BJT di adeguata potenza, o un mosfet.
Che valori hai usato per il tuo bc337? Tensioni di alimentazione?
In che senso intervenire sull'alimentazione e non sulla massa?
rusty
4.075 2 9 11 - Utente disattivato per decisione dell'amministrazione proprietaria del sito
il darlington! riaffiorano i ricordi scolastici! :)
ho provato vari valori di tensione e resistenza per il bc337, ma sempre son lo stesso risultato, ora non li ho sotto mano.
per intenderci vorrei anziche' collegare/scollegare i collegamenti a massa come nel tuo circuito vorrei collegare/scollegare la Vcc.
il problema pero' a questo punto devo cercarlo nell'astabile che mantiene il led in uscita leggermente acceso anche se collego solo la Vcc e non la GND. non e' mica normale vero? se non collego la GND non dovrebbe proprio darmi nessun segnale in OUT giusto?
non so se sono riuscito a rendere l'idea..
ma pensa... cercavo una soluzione macchinosa e invece potevo farla semplicissima..
mi e' bastato collegare il reset all'uscita del monostabile!
per il momento tutto funziona!
GENIALE!
Grazie a tutti!
GENIALE!
Grazie a tutti!
10 messaggi
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 48 ospiti
