Pilotaggio motore in c.c. on/off
[1] Pilotaggio motore in c.c. on/off
Messaggioda Foto Utentemarej89 » 25 giu 2013, 12:16
Salve,
devo comandare un motorino dc, esso deve essere spento o acceso con marcia in un solo senso.
Le specifiche del motorino sono:
Vdc=6 V
corrente assorbita: 500 mA.
Il comando lo do con un plc che da 24 volt in uscita quando è alto.
il mio dubbio è sulla parte di potenza:
dovrei usare un mosfet o un BJT che dovrà funzionarmi da interruttore.
Quale dovrei comprare nello specifico?
Foto Utentemarej89
10 1 2
[2] Re: pilotaggio motore dc on/off
Messaggioda Foto Utentedavidde » 26 giu 2013, 0:00
non ci sono particolari problemi puoi usare indifferentemente o uno o l'altro. Come transistor potrebbe andare bene un BD135 o qualsiasi equivalente. Ti conviene sentire cosa può offrire il tuo fornitore.
marej89 ha scritto:Il comando lo do con un plc che da 24 volt in uscita quando è alto.
Se il comando lo dai attraverso un modulo a relé puoi pilotare il motore direttamente dall'uscita del PLC attraverso una resistenza (anche se dissiperebbe parecchio).
Da dove prendi i 6V per l'alimentazione del motore?
Foto Utentedavidde
13,3k 4 9 12
[3] Re: pilotaggio motore dc on/off
Messaggioda Foto Utentemarej89 » 26 giu 2013, 8:37
purtroppo il plc in questione da come corrente massima 500 mA, non vorrei rischiare di sovraccaricarlo troppo.
I 6 V li prendo da un alimentatore in DC.
Ho comprato un Mosfet, il 2sk2611. Dovrebbe andare bene no?
Foto Utentemarej89
10 1 2
[4] Re: pilotaggio motore dc on/off
Messaggioda Foto Utentedavidde » 26 giu 2013, 9:04
Si, è anche "troppo" per quello che deve fare comunque non dovrebbe avere problemi.
Foto Utentedavidde
13,3k 4 9 12
[5] Re: pilotaggio motore dc on/off
Messaggioda Foto Utentemarej89 » 26 giu 2013, 11:30
Non mi funziona :(
il motore sta tra alimentazione + e il drain del mosfet.
il source del mosfet sta al - dell'alimentazione.
Al Gate arriva il filo dell'uscita del plc.
Praticamente sto motorino gira sempre, sia se il plc da 24 volt, sia se ne da 0.
Purtroppo non sono molto pratico ....sicuramente starò sbagliando una cosa elementare .
Foto Utentemarej89
10 1 2
[6] Re: Pilotaggio motore in c.c. on/off
Messaggioda Foto Utentedavidde » 26 giu 2013, 11:37
Collega una resistenza da 10kohm tra il gate del mosfet e il source.
Senza di quella il gate rimane carico e il MOS in conduzione.
Foto Utentedavidde
13,3k 4 9 12
[7] Re: Pilotaggio motore in c.c. on/off
Messaggioda Foto Utentemarej89 » 26 giu 2013, 11:59
ho messo 2 resistenze in serie da 5600 ohm (avevo queste a disposizione).
Cambia adesso che il motore non gira mai, indipendentemente se l'uscita del plc è alta o bassa.
mi è venuto un dubbio:
è corretto che il motore è alimentato con un alimentatorino indipendente al filo che esce dall'uscita del plc?
cioè nel senso che i + 24 volt che vanno al gate non sono rispetto al source, perché al source arriva il - dell'alimentatorino che appunto è indipendente.. Non so se sono stato chiaro...
Foto Utentemarej89
10 1 2
[8] Re: Pilotaggio motore in c.c. on/off
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 26 giu 2013, 12:10
marej89 ha scritto: Non so se sono stato chiaro...
Io penso che uno schema dei collegamenti non ci starebbe male.
[9] Re: Pilotaggio motore in c.c. on/off
Messaggioda Foto Utentemarej89 » 26 giu 2013, 12:16
pare che ho sistemato, ho collegato insieme la massa dell' alimentatore del motorino, insieme alla massa del plc, se no quando dava 24 volt, in realtà non dava nulla !
Foto Utentemarej89
10 1 2
[10] Re: Pilotaggio motore in c.c. on/off
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 26 giu 2013, 12:21
Era quello che volevo suggerirti ma, senza vedere i collegamenti, avrei solo ipotizzato.
La prossima volta fai subito uno schema; troveremo prima la risposta.
