Simulazione PLC Esercizio n.3
[1] Simulazione PLC Esercizio n.3
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 30 giu 2013, 22:52
Come terzo esercizio propongo un problema già
trattato qui,
ma rivisto con l'applicazione del metodo delle fasi.
La nuova specifica del problema è:
Su un nastro trasportatore viene caricato un pezzo rilevato da FC1.
Il nastro viene avviato dal pulsante PAvv se FC1 è attivato e
viene arrestato quando raggiunge FC2. Qui deve arrestarsi per
10 secondi, mentre viene avviato un ventilatore di raffreddamento.
Alla fine di questo tempo il nastro deve riavviarsi fino allo scarico,
individuato da FC3.
I comandi di uscita sono ComNastro e ComVent
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[2] Re: Simulazione PLC Esercizio n.3
Messaggioda Foto UtenteNarcolex » 1 lug 2013, 10:41
Quindi 3 fasi?
1) Avvio
2) Ventilazione
3) Scarico
Foto UtenteNarcolex
705 1 5 6
[3] Re: Simulazione PLC Esercizio n.3
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 1 lug 2013, 12:38
Esattamente.
Penso sia ora facile individuare la condizioni di inizio e fine
di ciascuna fase.
Il metodo delle fasi richiede qualche relè (virtuale) in più
ma semplifica molto la realizzazione di uno schema funzionante.
Soprattutto quando le fasi sono molte (come spesso succede
nell'automazione industriale) questo approccio consente una
più rapida individuazione di eventuali malfunzionamenti
(ad es. finecorsa che non intervengono).
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[4] Re: Simulazione PLC Esercizio n.3
Messaggioda Foto UtenteLuix » 3 lug 2013, 14:05
ciao a tutti,
prima di postare la mia soluzione, vorrei chiedere se può postarla chiunque o se non sia un esercizio dedicato a Foto UtenteNarcolex.
Foto UtenteLuix
20 1
[5] Re: Simulazione PLC Esercizio n.3
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 3 lug 2013, 15:14
Ovviamente il Forum è aperto a tutti.
Finora solo Foto UtenteNarcolex ha partecipato attivamente,
ma ben vengano altri interessati.
Per chiarezza prego solo di usare le sigle indicate nel testo.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[6] Re: Simulazione PLC Esercizio n.3
Messaggioda Foto UtenteNarcolex » 3 lug 2013, 22:03
Allora, ho provato a sviluppare la prima parte... come al solito ho inserito anche un ArrEm negli input...
Lo schema della prima fase l'ho ipotizzato così...
Tra le condizioni di inizio Pavv e Fc1 che avviano il nastro ( ComNastro ).
Quella finale sarebbe Fase2.
Foto UtenteNarcolex
705 1 5 6
[7] Re: Simulazione PLC Esercizio n.3
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 4 lug 2013, 7:23
Ma dov'è la bobina del relè Fase_1 ?
Ovviamente deve andare al posto dell'uscita
ComNastro, che sarà poi comandata
da un contatto di Fase_1
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[8] Re: Simulazione PLC Esercizio n.3
Messaggioda Foto UtenteLuix » 4 lug 2013, 8:30
allora, ho inserito un contatto di ausiliari on (AuxOn), ipotizzando un circuito di inserzione esterno con pulsanti ON-OFF-EMERGENZA.
Per la fase 2 di asciugatura, ho fatto si che se FC2 viene perso per qualsiasi ragione il ciclo si interrompe, volendo si potrebbe gestire una segnalazione di allarme.
Fase 3 parte se il pezzo è in posizione corretta.
Ultima modifica di Foto UtenteLuix il 4 lug 2013, 8:37, modificato 1 volta in totale.
Foto UtenteLuix
20 1
[9] Re: Simulazione PLC Esercizio n.3
Messaggioda Foto UtenteNarcolex » 4 lug 2013, 8:33
Si scusa... riposto...
Foto UtenteNarcolex
705 1 5 6
[10] Re: Simulazione PLC Esercizio n.3
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 4 lug 2013, 8:39
Sì, così va bene. Ora la fase 2
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
