Collegamento lampade al neon. (Forse!)
[1] Collegamento lampade al neon. (Forse!)
Messaggioda Foto Utentefrancicoma » 14 lug 2013, 16:07
ragazzi io dovrei alimentare 3 neon (o lampade a vapori di mercurio a bassa pressione per gli illuminotecnici)
io so solo che sono da 8w e l'attacco è il t4... che ci devo mettere attorno?
60 1 6
[2] Re: Collegamento lampade al neon. (Forse!)
Messaggioda Foto UtenteCandy » 14 lug 2013, 16:24
Evidentemente anche il tuo nickname informa sul tuo stato esistenziale.
Sarebbe il caso prima di tutto, accerrtarti di che tipo di lampade si tratta e spiegarlo nel forum.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[3] Re: Collegamento lampade al neon. (Forse!)
Messaggioda Foto Utentefrancicoma » 14 lug 2013, 17:23
tutto quello che so è che sono neon uv da 8w... non so nien'taltro
60 1 6
[4] Re: Collegamento lampade al neon. (Forse!)
Messaggioda Foto Utenterusty » 14 lug 2013, 17:26
Bromografo?
Puoi usare reattore + starter o dei ballast recuperati dalle lampade a risparmio energetico, tutto dimensionato alla potenza in gioco.
Leggi bene qui: http://www.acquaportal.it/Articoli/Faid ... ettronico/
Foto Utenterusty
4.075 2 9 11
[5] Re: Collegamento lampade al neon. (Forse!)
Messaggioda Foto Utentefrancicoma » 14 lug 2013, 18:48
grazie mille domani provo!!
comunque Foto UtenteCandy non serviva offendere [-X ... io sul post avevo scritto tutto! :-)
60 1 6
[6] Re: Collegamento lampade al neon. (Forse!)
Messaggioda Foto UtenteCandy » 14 lug 2013, 18:59
Non ti offendere e rileggiti: lampade al Neon, per per taluni sono lampade ai vapori di Mercurio.
Sono al Neon, od ai vapori di Mercurio?
Più avanti ai scritto che sono al Neon. In questo caso io sono ignorante perché non mi sono mai occupato di insegne luminose.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[7] Re: Collegamento lampade al neon. (Forse!)
Messaggioda Foto Utentemir » 14 lug 2013, 21:49
francicoma ha scritto:ragazzi io dovrei alimentare 3 neon (o lampade a vapori di mercurio a bassa pressione per gli illuminotecnici)
le lampade erroneamente chiamate al neon son in realtà tubi fluorescenti e cosi chiamate, e sono differenti dalle lampade a vapori di mercurio;
nel caso di tubi fluorescenti (come indicato in questa presentazione), per alimentarli puoi utlizzare la soluzione classica reattore-starter (di potenza adeguata a quella della/le lampada/de,oppure utilizzare un ballast elettronico tipo questo sempre di potenza adeguata alla/le lampada/de;
nel caso di lampade a vapori di mercurio occorrerà utilizzare un adeguato alimentatore.
[8] Re: Collegamento lampade al neon. (Forse!)
Messaggioda Foto Utentefrancicoma » 14 lug 2013, 23:04
Invece ho ragione io
le lampade a scariche di gas sui vapori di gas(come il mercurio) si suddividono in due categorie:
bassa pressione
alta pressione
quelle a bassa pressione sono chiamati comunemente lampade fluorescenti o alla contadina neon
quelle ad alta pressione sono quelle potenti che vengono solitamnte usate nelle fabbriche o capannoni...
Ultima modifica di Foto Utentefrancicoma il 14 lug 2013, 23:14, modificato 3 volte in totale.
60 1 6
[9] Re: Collegamento lampade al neon. (Forse!)
Messaggioda Foto UtenteCandy » 14 lug 2013, 23:08
Se è per ridere, fotocopia cosa vuoi, (se non violi diritti di qualcuno), ma, per il resto, il problema non è cosa qualcuno deve credere.
Semmai volessimo toccare questo argomento, allora questo verbo non adrebbe usato. Andrebbe abolito e addirittura vietato.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[10] Re: Collegamento lampade al neon. (Forse!)
Messaggioda Foto UtenteMattew84 » 14 lug 2013, 23:27
Scusate l'intromissione, ma dai miei ricordi le lampade ai vapori di mercurio a bassa pressione se contengono all'interno polveri fluorescenti si definiscono proprio lampade fluorescenti.
Alcuni tipi senza polveri fluorescenti mi sembra vengano usate come lampade sterilizzanti.
Sbaglio?
Foto UtenteMattew84
138 1 6
