Esercizi Magnetismo
Leggi e teorie della fisica
[1] Esercizi Magnetismo
Messaggioda Foto Utentescientifico » 12 ago 2013, 12:53
Una bobina di N1=104 spire di raggio r=2,4 cm e resistenza totale R=102 ohm è posta coassiale ad un lungo solenoide di N2=10800 spire e lunghezza L=240 cm.Determinare la massima corrente indotta nella bobina dal solenoide percorso da corrente I=0.8 A sen (150 s-1 t).
Io l'ho svolto così
n=N/L=10800/2,4=45000
NBS=uNnI(t)\piR^2
\varepsilon =-\frac{dI(t))}{dt}uNn\piR^2=-uNn\piR^2Acos(150s{-1}t))=
Ora mi chiedo invece quando vado a sostituire i numeri invece di A devo mettere \pi*r^2?che moltiplica per il coseno di 150?
41 3
[2] Re: Esercizi Magnetismo
Messaggioda Foto Utentescientifico » 12 ago 2013, 13:06
In un cavo coassiale percorso nel filo interno e nel conduttore cilindrico cavo dalla stessa corrente I,ma in versi opposti quanto deve valere I affinchè il valore del campo di induzione magnetica prodotto in P risulti pari a B=10^-8 T,sapendo che R2=2R1=2,6 cm.
P=((R1+R2)/2,0,0)
Il disegno non è venuto tanto bene!Al centro c'è un filo con un intensità I che punta verso il basso,il primo raggio è R1.Poi a destra e sinistra l'intensità prodotta dal cilindro compreso tra R1 e R2 vanno verso l'alto!
Io ho fatto!
\oint Bdl=u\sum I
B2\pi OP=u\left [ I+J\pi(OP^2-R1^2) \right ]
Quello che mi blocca e che non ho capito dove prendo la densità di corrente J...La formula di Ampere generalizzata in questo caso è quella che ho scritto!
41 3
[3] Re: Esercizi Magnetismo
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 12 ago 2013, 14:03
Partendo dal primo, N in nelle quelle formule a cosa corrisponde? ... e quell' s nella corrente? ... quella u poi se rappresenta come suppongo la permeabilità, perché non usare \mu ?
[4] Re: Esercizi Magnetismo
Messaggioda Foto Utentescientifico » 12 ago 2013, 14:16
Scusa riscrivo la formula ,manca un pezzo non so il perché eppure l'ho scritto :shock:
NBS=uNnI(t)\pi R^2
\varepsilon =-\frac{dI(t))}{dt}uNn\pi R^2=-uNn\pi R^2Acos(150s{-1}t))=
Dove N è le spire della bobina quindi 104 mentre n è quello che mi sono calcolato !
Uso u perché non trovavo il simbolo che tu hai scritto,si è la permeabilità
S invece è la superfice perché NBS deriva da \oint Bds
Ultima modifica di Foto Utentescientifico il 12 ago 2013, 14:18, modificato 1 volta in totale.
41 3
[5] Re: Esercizi Magnetismo
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 12 ago 2013, 14:17
Non vedo perché non indicarle ancora con N1 ed N2 ... e s ? ... e R non era la resistenza? :-)
[6] Re: Esercizi Magnetismo
Messaggioda Foto Utentescientifico » 12 ago 2013, 14:19
41 3
[7] Re: Esercizi Magnetismo
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 12 ago 2013, 14:21
scientifico ha scritto:S invece è la superfice
Sto parlando della s minuscola nell'argomento del coseno. .... cos(150s ...
scientifico ha scritto: NBS deriva da \oint Bds
perché usi quel simbolo per l'integrale? ... e s minuscola e non maiuscola? ... e non fai vedere che è un prodotto scalare?
B\cdot \text{d}S
[8] Re: Esercizi Magnetismo
Messaggioda Foto Utentescientifico » 12 ago 2013, 14:23
QUello sarebbe 150 secondo elevato a -1(solo che non sono riuscito a elevarlo a -1).In pratica sarebbe 1/s
41 3
[9] Re: Esercizi Magnetismo
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 12 ago 2013, 14:27
scientifico ha scritto:QUello sarebbe 150 secondo elevato a -1(solo che non sono riuscito a elevarlo a -1).In pratica sarebbe 1/s
:shock: Intendi dire che 150 è la pulsazione? ... scritto in quel modo non l'avrebbe compreso nessuno :D lascia perdere le unità di misura, scrivi solo 150t ;-)
Ora, supponendo il solenoide 2 (interno al solenoide 1 e) aperto, appurato che il flusso concatenato con il medesimo è
{{\phi }_{c}}=\mu {{N}_{1}}\frac{{{N}_{2}}}{L}\,I(t)\pi {{r}^{2}}
bisogna, come hai fatto, applicare Faraday-Neumann-Lenz, ma ... occhio alla derivata. ;-)
BTW per quanto riguarda il secondo problema, visto che intuisco che il punto P è interno al conduttore cilindrico cavo esterno, basta ricordare che la legge della circuitazione di Ampere uguaglia la circuitazione del campo magnetico alla sola corrente interna al "percorso" di circuitazione; di conseguenza il contributo al campo in P sarà relativo a: tutta la corrente \I interna e ad una sola parte I_{es} della stessa I di ritorno esterna (che andrà a sottrarsi alla prima a causa del verso opposto).
Indicando con r_P il raggio corrispondente al punto P e con S_{e{{s}_{par}}}} e con {{S}_{e{{s}_{tot}}}} rispettivamente la superficie totale della corona circolare esterna e quella parziale interna a P, ovvero compresa fra R_1 e r_P,
condensando matematicamente
2\pi {{r}_{P}}B={{\mu }_{0}}({{I}_{in}}-{{I}_{es}})={{\mu }_{0}}\left( I-I\frac{{{S}_{e{{s}_{par}}}}}{{{S}_{e{{s}_{tot}}}}} \right)={{\mu }_{0}}(I-J{{S}_{e{{s}_{par}}}})={{\mu }_{0}}(I-J\pi (r_{P}^{2}-R_{1}^{2}))
dove la densità J (della quale potevamo tranquillamente fare a meno), è data da
J=\frac{I}{{{S}_{e{{s}_{tot}}}}}=\frac{I}{\pi (R_{2}^{2}-R_{1}^{2})}
...e ricavando infine la corrente (senza passare per J facciamo prima), otterremo
I=\frac{2\pi {{r}_{P}}B}{{{\mu }_{0}}\left( 1-\frac{r_{P}^{2}-R_{1}^{2}}{R_{2}^{2}-R_{1}^{2}} \right)}
per controllare quest'ultimo risultato possiamo vedere che al tendere di rp ad R1 la parentesi a denominatore tende correttamente a 1 (contributo del solo filo interno) ed invece, al tendere di rp ad R2, tende correttamente a zero, ovvero ad una corrente che tende ad infinito, in quanto per rp=R2 i due contributi di andata e di ritorno si compensano, annullandosi.
[10] Re: Esercizi Magnetismo
Messaggioda Foto Utentescientifico » 12 ago 2013, 17:26
Come ho fatto in pratica poi dovrebbe uscire facendo la derivata
-\mu N1\frac{N2}{L}\pi R^2Acos(150t)
Vado a sostituire i miei numeri dove R=resistenza e mentre A=\pi r^2=2,4 \pi
Ecco cosa mi mancava come si trova la densità di corrente grazie!
Solo un ultima cosa ho capito il ragionamento e l'esercizio come bisogna impostarlo,solo che non riesco a capire bene perché si fa rp^2-R1^2 e no invece R2^2-R1^2
41 3
Torna a Fisica generale
