Chiarimenti passaggi esercizio
[1] Chiarimenti passaggi esercizio
Messaggioda Foto UtenteArya89 » 19 set 2013, 11:49
Buongiorno ragazzi. Vorrei discutere con persone molto più esperte di me la risoluzione di questo esercizio dove, essendo il primo esercizio che vedo di questo tipo, alcuni passaggi non mi sono chiari e non ne so dare una spiegazione. Il circuito in questione è il seguente:
Per t < T l'interruttore è chiuso e si apre per t = T. Utilizzando il circuito equivalente di Thèvenin ai morsetti del condensatore per ricavarne la tensione a vuoto e la resistenza equivalente, si ottengono come risultati:
R_{Th}(t) =  R per t<T, e_0(t)=\frac{E}{2} per t<T
R_{Th}(t) = \frac{R}{2} per t>T, e_0(t)=E per t>T
E già qui non mi trovo... come mai escono tali valori?? Per le resistenze io mi trovo R/2 per il primo e R per il secondo mentre per le tensioni a vuoto non mi trovo proprio...
Ovviamente l'esercizio continua ma vorrei esporvi i miei dubbi passo passo!
Grazie a tutti per l'attenzione :ok:
Foto UtenteArya89
80 5
[2] Re: Chiarimenti passaggi esercizio
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 19 set 2013, 14:39
a) per t < T <, ovvero a interruttore chiuso, Req=R/2 e pure Eeq=E/2
b) per t > T, ovvero per interruttore aperto, Req=R e Eeq=E
[3] Re: Chiarimenti passaggi esercizio
Messaggioda Foto Utentelillo » 19 set 2013, 14:54
Arya89 ha scritto:R_{Th}(t) =  R per t<T, e_0(t)=\frac{E}{2} per t<T
se questi sono i risultati del libro, ha evidentemente invertito le soluzioni.
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
[4] Re: Chiarimenti passaggi esercizio
Messaggioda Foto UtenteArya89 » 19 set 2013, 15:10
COme mai le tensioni a vuoto vengono così?
Per t>T la tensione vAB non dovrebbe essere v_{AB}=-iR+E? :(
ps si ero sicura che avesse sbagliato il libro perche per le resistenze equivalenti mi trovo con RenzoDF
Foto UtenteArya89
80 5
[5] Re: Chiarimenti passaggi esercizio
Messaggioda Foto Utentelillo » 19 set 2013, 15:23
Arya89 ha scritto:COme mai le tensioni a vuoto vengono così?
e la corrente i che citi in formula, dove scorre per t>T?
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
[6] Re: Chiarimenti passaggi esercizio
Messaggioda Foto UtenteArya89 » 19 set 2013, 15:28
Dovrebbe essere iC ma siccome al posto del condensatore c'è l'aperto, essa è nulla giusto?
Foto UtenteArya89
80 5
[7] Re: Chiarimenti passaggi esercizio
Messaggioda Foto Utentelillo » 19 set 2013, 15:41
la corrente è nulla infatti.
quando valuti un equivalente di Thevenin, nel nostro caso ai capi del condensatore, devi analizzare il circuito staccando letteralmente il bipolo del quale vogliamo valutare, per l'appunto, il circuito equivalente.
nel tuo caso rimane quindi un circuito aperto, nel quale non può circolare alcuna corrente.
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
[8] Re: Chiarimenti passaggi esercizio
Messaggioda Foto UtenteArya89 » 19 set 2013, 16:01
Grazie mille tutto chiaro! :-) :-)
Ora continuando ottengo l'equazione di stato del circuito
\frac{dv}{dt}+\frac{1}{R_{Th} C}v= \frac{e_0(t)}{R_{Th} C}
Devo valutare tale equazione negli istanti t < T^- (cioè prima dell'apertura dell'interruttore) e t > T^+ (cioè dopo l'apertura dello stesso). Dice che per t < T^- ho:
v=\frac{E}{2} perché?
Precisamente il testo afferma
Foto UtenteArya89
80 5
[9] Re: Chiarimenti passaggi esercizio
Messaggioda Foto Utentespud » 19 set 2013, 16:10
perché per t<T il circuito è in regime stazionario, allora hai
v = E \, \frac{R}{R + R } = \frac{E}{2}
perché le due resistenze sono uguali e sul condensatore non scorre corrente, quindi la tensione impressa dal generatore si ripartisce in modo uguale tra i due resistori.
Atlant.
Foto Utentespud
3.767 3 10 12
[10] Re: Chiarimenti passaggi esercizio
Messaggioda Foto UtenteArya89 » 19 set 2013, 16:12
Capisco quindi essendo in regime stazionario, il condensatore diventa un aperto e debbo risolvere il circuito risultante?
Foto UtenteArya89
80 5
