Op Amp con generatore di corrente
[1] Op Amp con generatore di corrente
Messaggioda Foto Utentegennyior » 5 dic 2013, 13:16
Salve a tutti ,
chiedo un parere riguardo il mio modo nel ricavare l'uscita di questo operazionale :
Dunque spengo il generatore di corrente e ricavo : Vo1 = (-R3/R1) V1
dopodiche' spengo V1 e ricavo : Vo2= (-R3/R') (R' Io) dove indico on R' il parallelo tra R1 e R2.
Dunque Vo = Vo1 + Vo2 , è corretto ???
grazie mille
Foto Utentegennyior
145 1 6
[2] Re: Op Amp con generatore di corrente
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 5 dic 2013, 13:40
Se fai una reazione positiva, l'uscita si satura....
(hai invertito gli ingressi + e -)
Poi, c'è sempre lo stesso errore!
Se consideriamo ideale l'amplificatore deve essere V-=V+
quindi...
PS. nello schema metti anche i sensi dei generatori.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[3] Re: Op Amp con generatore di corrente
Messaggioda Foto Utentegennyior » 5 dic 2013, 13:45
Esatto, mi scuso ma è il mio primo circuito in FidoCadj, gli ingressi sono al contrario ...
Ultima modifica di Foto Utentelillo il 5 dic 2013, 13:46, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Non quotare per rispondere al messaggio precedente.
Foto Utentegennyior
145 1 6
[4] Re: Op Amp con generatore di corrente
Messaggioda Foto Utentegennyior » 5 dic 2013, 13:56
Ecco il circuito corretto.
Foto Utentegennyior
145 1 6
[5] Re: Op Amp con generatore di corrente
Messaggioda Foto Utenteobiuan » 5 dic 2013, 14:23
Dunque, mancando i segni dei generatori, supponiamo V1 positivo "verso l'alto" e il generatore di corrente supponiamolo in sink (corrente verso il riferimento).
gennyior ha scritto:Dunque spengo il generatore di corrente e ricavo : Vo1 = (-R3/R1) V1
esatto
gennyior ha scritto:dopodiche' spengo V1 e ricavo : Vo2= (-R3/R') (R' Io) dove indico on R' il parallelo tra R1 e R2.
errato. L'operazionale in reazione negativa lavora per mantenere i due ingressi allo stesso potenziale. Dunque il terminale "-" sarà allo stesso potenziale del "+", quindi a 0v. Da questo, ricavi che la corrente I_{o} circola tutta sulla R_{3}, quindi
V_{o2} = R_{3}I_{o}.
gennyior ha scritto:Dunque Vo = Vo1 + Vo2 , è corretto ???
sì, ottieni alla fine
V_{o} = V_{o1} + V_{o2} = -\frac{R_{3}}{R_{1}}V_{1} + R_{3}I_{o}
gennyior ha scritto:grazie mille
figurati :)
Ultima modifica di Foto UtenteCandy il 14 dic 2013, 13:18, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Quote inutile al post precedente.
_______________________________________________________
Gli oscillatori non oscillano mai, gli amplificatori invece sempre
Io HO i poteri della supermucca, e ne vado fiero!
Foto Utenteobiuan
5.894 3 10 13
[6] Re: Op Amp con generatore di corrente
Messaggioda Foto Utenterusty » 5 dic 2013, 14:43
Aggiungo che la somma dei due contributi (generatori spenti in complementare) la puoi fare solo in regime lineare, dipende quindi sostanzialmente dall'alimentazione e dall'ampiezza del segnale in ingresso. O_/
P.S. Nei collegamenti ad incrocio in genere si pone un pallino di connessione, altrimenti sembra che passino su due piani diversi senza toccarsi ;-)
Foto Utenterusty
4.075 2 9 11
[7] Re: Op Amp con generatore di corrente
Messaggioda Foto Utentegennyior » 5 dic 2013, 14:54
Grazie a tutti, siete stati estremamente chiari e di aiuto.
Foto Utentegennyior
145 1 6
[8] Re: Op Amp con generatore di corrente
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 5 dic 2013, 22:10
errato...
Secondo me e` giusto. Ha semplicemente fatto l'equivalente Thevenin della rete di ingresso. Da come l'ha scritta non ha fatto nessun calcolo inutile e quindi direi che vada bene. Anzi, qualche volta vedere degli equivalenti in una rete aiuta a tenere allenato l'occhio elettrotecnico :)
La differenza di segno con la tua soluzione e` dovuta al fatto che ha preso la corrente del generatore in source.
[9] Re: Op Amp con generatore di corrente
Messaggioda Foto Utentegennyior » 5 dic 2013, 23:25
Grazie anche per il tuo intervento, quindi vanno bene entrambe le soluzioni ?
come hai visto ho seguito il tuo consiglio anche nella rappresentazione grafica dei circuiti :D
Foto Utentegennyior
145 1 6
[10] Re: Op Amp con generatore di corrente
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 6 dic 2013, 0:17
Si`, la tua soluzione e` giusta, hai calcolato l'equivalente Thevenin della rete di ingresso.
