Ciao a tutti, qualcuno mi saprebbe dare delle dritte su dove posso trovare o su come posso progettare un circuito di pilotaggio gate di SCR per ponte trifase controllato?
Circuito di controllo gate tiristori
14 messaggi
Dove è il problema? L'isolamento galvanico del circuito di controllo rispetto ai potenziali di riferimento dei tiristori?
Se così fosse solitamente si usano optoisolatori o piccoli trasformatori d'isolamento.
Candy
Candy ha scritto:Una mano la si da. Mostra il progetto, illustra le tue idee e le tue difficoltà, poi chi saprà come affrontare il problema, dirà cosa ne pensa.
troppo generica la mia richiesta?
Mi sembra di si. E perché mi sembra sia ignoto il risultato che si vuole ottenere, è perché in quel rettangolo ci può stare di tutto se non si sa cosa si aspetta il problema, il docente, o chiunque altro.
In quel rettangolo non c'è solo il problema isolamento galvanico ed innesco dei tiristori. C'è tutta una storia.
Candy
allora provo a cominciare dall'inizio:
mi sapreste indirizzare su un circuito che generi un impulso in fase con un sinusoide? cioè dalla sinusoide io posso generare un impulso che poi potrò sfasare a piacimento per pilotare i miei tiristori?
qualche link utile?
qualche link utile?
Ti posto un circuito di innesco per i tiristori, con il transistore un’ingiunzione (UJT). Per comandare i tiristori occorre sincronizzare l’oscillatore con la tensione di rete vedi schema:Allora provo a cominciare dall'inizio:
mi sapreste indirizzare su un circuito che generi un impulso in fase con una sinusoide? Cioè dalla sinusoide io posso generare un impulso che poi potrò sfasare a piacimento per pilotare i miei tiristori?
StefanoSunda
2.880 3 6 10 - Master
14 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 153 ospiti
