Anomalia filo di terra
21 messaggi
• Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
Salve a tutti, ho un impianto di circa 30 anni fa e ho notato tramite il cercafase che sul filo di terra c'è corrente. Cosa devo fare per eliminare il problema?
johnnyferrari95
5 2 - Messaggi: 24
Il filo G/V c'è ma manca il collegamento al dispersore.
“vivi il presente“
Pierluigi2002
1.048 2 3 6 - Expert
Pierluigi2002 ha scritto:Il filo G/V c'è ma manca il collegamento al dispersore.
E anche se non ci fosse il dispersore, perché conduce corrente?
johnnyferrari95
5 2 - Messaggi: 24
6367 ha scritto:tramite il cercafase che sul filo di terra c'è corrente
La corrente si misura con un amperometro, non con un cercafase.
Io non ho parlato di valori, ho solo detto che passa corrente.
johnnyferrari95
5 2 - Messaggi: 24
perché se non c'è il dispersore e c'è una dispersione, causa un utilizzatore, non perfettamente funzionante, il filo G/V è in tensione, occhio a non toccarlo.
“vivi il presente“
Pierluigi2002
Pierluigi2002 ha scritto:perché se non c'è il dispersore e c'è una dispersione, causa un utilizzatore, non perfettamente funzionante, il filo G/V è in tensione, occhio a non toccarlo.
E quindi cosa devo controllare?
johnnyferrari95
5 2 - Messaggi: 24
Più che controllare, devi far controllare da un tecnico, in possesso dei requisiti professionali previsti (art. 4 D.M. 37/08) che ci sia l'impianto di terra (il così detto dispersore) e se inesistente, lo costruisce, misurando alla fine il valore della la Rt. e coordinando detto valore, in ohm, con un IMD. ( Idn 0,03A)
Ultima modifica di
Pierluigi2002 il 21 dic 2013, 17:34, modificato 2 volte in totale.
“vivi il presente“
Pierluigi2002
21 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 51 ospiti
