Salve a tutti,
io dovrei vendere un trasformatore in olio, anno 1977, 100kVA, V1n=20000V, V20=400V, gruppo collegamento Dy11.
Quanto si potrebbe valutare?
Prezzo trasformatore in olio
27 messaggi
• Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
Considerando l'anno di costruzione quel trasformatore potrebbe contenere un contenuto di PCB superiore ai limiti ammessi quindi deve essere bonificato per legge se non già fatto. Il PCB è un elemento contenuto nell'olio isolante altamente inquinante e tossico per la salute. Fatta questa premessa se non ha altri problemi tecnici il suo valore potrebbe essere di qualche centinaio di euro.
Marco 62
Marco 62
Gli olii dei vecchi trasformatori e condensatori contengono PCB. Un particolare componente altamente inquinante.
L'olio va quindi periodicamente analizzato.
Inoltre chi possiede apparecchi contenenti olii con PCB oltre un certo contenuto (qui nel veneto 5dmq) devono anche fare denuncia periodica all.arpa.
Chi acquisterà il tuo trasformatore dovrà quindi smaltire il vecchio olio e sostituirlo con altro non inquinante...
Ai giorni nostri non penso si possa ricavare granché ne tanto meno venderlo facilmente
Hermann Hesse - Siddharta
Bisognerebbe comunque fare un' ispezione sottocoperchio sullo stato degli isolanti per valutarne il sovraccarico o la continuità di servizio a cui è stato sottoposto. si potrebbe dealogenare l' olio presente in autoclave ma non penso che convenga.
Fabriziopirani
35 3 - Messaggi: 48
Lo regali via prima che si trasformi in una vera palla al piede
Fabriziopirani
35 3 - Messaggi: 48
Un'analisi qualitativa dell'olio sara` a mio avviso necessaria, anche per valutare eventuale presenza di umidita`, questo soprattutto se il trasformatore e` fermo da molto tempo. Chi si prendera` l'onere di cio`?
Penso tu abbia due strade:
1) Dai una macchina bonificata da PCB (policlorobifenile) e con analisi chimica dell'olio.
2) Vendi un rottame
Nel primo caso, se tutto il resto (isolatori, conservatore, commutatore rapporto spire, eventuale buchholz, ecc) e` tutto in buono stato, penso che forse un migliaio di euro puoi provare a rivenderlo (poi magari qualcosa verra` limata). Ma non sono aggiornatissimo sui prezzi di macchine in olio, di cosi piccola potenza.
Nel secondo caso non aspettarti molto.
2) Vendi un rottame
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ti conviene demolirlo e vendere il rame e gli altri metalli.
un trasformatore di quell'eta' non e' il massimo dell'affidabilita' se installato in un impianto.
se poi e' ancora pieno di PCB bisognera' pagare chi se lo porta via.
attenzione che se smaltito per vie traverse e si viene scoperti sono dolori
tieni presente che un trasformatore nuovo di quella potenza costa circa 5000 euro.
per cui anche se riutilizzabile , difficilmente riusciresti a ricavarne 1000euro di vendita.
Ultima modifica di
ivano il 26 dic 2013, 12:23, modificato 1 volta in totale.
Prima di rimetterlo in servizio comunque una revisionata alle guarnizioni bisognerebbe effettuarla, perché se fermo da molto tempo, alla prima scaldata si fa il lago di olio.
Se non sbaglio, dipendentemente dalla marca nuovo costa dai 5 ai 6 mila euro.
Fabriziopirani
35 3 - Messaggi: 48
27 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 142 ospiti
