Ciao a tutti.
Mi aiutate per favore a rispondere a questa domanda di teoria?
Dimostrare che una funzione derivabile in un punto è ivi continua.
Con un esempio dimostrare che non è vero il viceversa.
Devo scrivere qualche teorema?
io volevo prendere una funzione, calcolarne la continuità in un intervallo, e vedere che in quell'intervallo è derivabile;
Va bene? Mi date qualche suggerimento?
Derivabilità e continuità
PietroBaima,
Ianero
7 messaggi
UtenteCancellato1987 ha scritto:Devo scrivere qualche teorema?
Devi dimostrare, appunto, un teorema, quello indicato nel testo.
UtenteCancellato1987 ha scritto:calcolarne la continuità in un intervallo
Al di là che la continuità non è una cosa che si calcola, il teorema non parla di derivabilità in un intervallo, ma di derivabilità in un punto.
UtenteCancellato1987 ha scritto:Va bene?
No.
UtenteCancellato1987 ha scritto:Mi date qualche suggerimento?
Devi prendere una funzione generica
e assumere che sia derivabile in un punto
. Scrivi la definizione di derivata di
in
: cosa implica l'esistenza del limite che definisce la derivata?Per la seconda parte, devi inventarti una particolare funzione (un "controesempio") di una funzione che sia continua in un punto, ma non derivabile in quel punto (p.es. una funzione che in un punto abbia derivata sinistra e destra differenti).
It's a sin to write
instead of
(Anonimo).
...'cos you know that
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
instead of
ain't
in lieu of
for
arithm.-
DirtyDeeds
55,9k 7 11 13 - G.Master EY
E se vai abbastanza avanti con il controesempio potresti trovare delle funzioni continue in un intervallo, che NON sono derivabili in NESSUN punto in quell'intervallo :) Il matematico Hermite chiamava "flagello" queste funzioni
Per non impensierire
IsidoroKZ ha scritto:E se vai abbastanza avanti con il controesempio potresti trovare delle funzioni continue in un intervallo, che NON sono derivabili in NESSUN punto in quell'intervallo
Vero! Anzi addirittura funzioni continue non derivabili su tutto
. L'esempio più classico fu dato da Weierstrass. Per esempio,
La dimostrazione della non derivabilità si può trovare qui.
Qui c'è una tesi sull'argomento.
It's a sin to write
instead of
(Anonimo).
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
instead of
ain't
in lieu of
for
arithm.-
DirtyDeeds
UtenteCancellato1987 ha scritto:non mi è chiaro che teorema devo utilizzare ....
Non devi utilizzare alcun teorema. Devi usare due definizioni: quella di derivata e quella di continuità.
It's a sin to write
instead of
(Anonimo).
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
instead of
ain't
in lieu of
for
arithm.-
DirtyDeeds
7 messaggi
