Funzione continua
[1] Funzione continua
Messaggioda Foto Utentepiero1987 » 8 feb 2014, 16:30
Ciao a tutti.
Mi potete aiutare a impostare il seguente esercizio?
definizione di funzione continua . Dire per quali valori di k è continua in x=0 la seguente funzione:
\[\frac{sin 2x}{3x}\] ...................................... \[x\neq 0\]
\[k\] ................................................ x=0
continua in x =0
Mi potete aiutare a almeno a impostare questo esercizio?
Non riesco a capire bene neanche cosa mi chiede :(
grazie mille.
23 1 5
[2] Re: Funzione continua
Messaggioda Foto Utentejordan20 » 8 feb 2014, 16:38
Parti intanto proprio dalla definizione formale: quando una funzione si dice continua in un punto?
Qual è il campo di esistenza della funzione? In tutti i punti di questo campo la funzione data è continua?
"Lo scienziato descrive ciò che esiste, l'ingegnere crea ciò che non era mai stato."
(T. von Kármán)
Foto Utentejordan20
13,0k 5 11 13
[3] Re: Funzione continua
Messaggioda Foto Utentepiero1987 » 8 feb 2014, 16:44
jordan20 ha scritto:Parti intanto proprio dalla definizione formale: quando una funzione si dice continua in un punto?
una funzione di dice continua in un punto Xc se il limiti destro e sinistro di Xc è uguale alla f(xc)
il campo di esistenza della funzione è tutto l'asse reale escluso lo zero.
23 1 5
[4] Re: Funzione continua
Messaggioda Foto Utentepiero1987 » 8 feb 2014, 17:00
nel nostro caso :
\[\lim_{x\rightarrow 0}\frac{sin(2x)}{3x}=\frac{2}{3}\] sia zero da destra che zero da sinistra.
Come devo continuare?
23 1 5
[5] Re: Funzione continua
Messaggioda Foto Utentedimaios » 8 feb 2014, 17:15
Devi verificare che :
\lim_{x \to 0^{-}} f(x) = \lim_{x \to 0^{+}} f(x) = f(0)
\lim_{x \to 0^{-}} \frac{sin(2x)}{3x} = \lim_{x \to 0^{+}} \frac{sin(2x)}{3x} = f(0) = k
Quindi ?
Foto Utentedimaios
30,2k 7 10 12
[6] Re: Funzione continua
Messaggioda Foto Utentepiero1987 » 8 feb 2014, 17:17
dimaios ha scritto:Devi verificare che :
Quindi ?
in x=0 la funzione non è continua.
Posso dire che la funzione è continua per tutti i valori di k diverso da 2/3???
23 1 5
[7] Re: Funzione continua
Messaggioda Foto Utentedimaios » 8 feb 2014, 17:27
UtenteCancellato1987 ha scritto: Posso dire che la funzione è continua per tutti i valori di k diverso da 2/3???
Sicuro ? Oppure il contrario ?
Foto Utentedimaios
30,2k 7 10 12
[8] Re: Funzione continua
Messaggioda Foto Utentepiero1987 » 8 feb 2014, 17:30
Che stupido. hai ragione.. la funzione sarà continua per k=2/3.
Ti volevo chiedere un'altra cosa:
come mai nel testo mi da anche valori x=0 e x diverso da 0??
23 1 5
[9] Re: Funzione continua
Messaggioda Foto Utentedimaios » 8 feb 2014, 17:37
Il punto "incriminato" è lo 0. Giusto ?
La funzione \frac{sin 2x}{3x} nel punto x=0 non esiste.
Per definire la funzione su tutto \mathbb{R} manca un punto solo al fine di prolungarla per continuità.
Questo punto è proprio x = 0.
Di tutti i valori possibili assegnabili a quel punto qual è quello che permette di dire che la funzione e' continua ?
Applichi la definizione di limite sinistro e limite destro che devono coincidere con il valore della funzione nel punto.
Per fare i limiti bisogna avere a disposizione un intorno giusto ?
Se la funzione non fosse definita in un intorno del punto x=0 come fai a calcolarti il limite sinistro e destro ?
Foto Utentedimaios
30,2k 7 10 12
[10] Re: Funzione continua
Messaggioda Foto Utentepiero1987 » 8 feb 2014, 17:43
a ok.! in poche parole già il testo mi da "il punto incriminato".
ti ringrazio tantissimo per la gentilezza :D
23 1 5
Torna a Matematica generale
