Salve sono Claudio e sono nuovo del forum.
Sto iniziando a leggere un manuale di elettronica e vorrei simulare una porta AND con due transistor come nell'allegato....non funziona....mi aiutereste...???
Porta AND
23 messaggi
• Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
[2] Re: PORTA AND
Ma dove hai trovato quello schema? Mi pare che la base sia sempre posta a potenziale di terra quindi non vedo come possa funzionare.
Qualcosa non ha funzionato...
Lo sapete che l'arroganza in informatica si misura in nanodijkstra?
fairyvilje
15,0k 4 9 12 - G.Master EY
[3] Re: Porta AND
Scrivere in maiuscolo equivale ad urlare e sul forum sordi non ce ne sono.
Per quanto attiene gli schemi, si usa disegnarli e postarli in FidoCadJ.
Ti consiglio di leggere le regole del forum.
[4] Re: PORTA AND
fairyvilje ha scritto:Ma dove hai trovato quello schema? Mi pare che la base sia sempre posta a potenziale di terra quindi non vedo come possa funzionare.
TU COME LO FARESTI?
[6] Re: Porta AND
Sembra quasi che tu abbia cercato di unire brutalmente, questi due circuiti:
[8] Re: Porta AND
Scusa, mi spieghi qual è lo scopo di tutto cio'? Un compito in classe o solo giocare con il simulatore?
Voglio dire, ha un fine o è solo per vedere una cosa funzionare... sei appassionato di elettronica digitale?
L'implementazione è quasi banale, ma prima di darti il circuito pronto mi piacerebbe fartici arrivare per passi, di modo che impari (sempre che ti interessi eh).
[9] Re: Porta AND
ok ti ascolto... il problema è che quando mi si accendono i due led in uscita non ottengo nulla....
io ho semplicemente collegato dopo gl'interruttori i due led con le resistenze che vanno poi a finire sulla base dei due transistor npn, il giochetto è semplice quando accendo uno dei due led non devo ottenere nulla in uscita mentre con entrambi attivi si, invece ottengo che mi si accendono i led ma se premo entrambi gli interruttori non ottengo nulla.
[10] Re: Porta AND
Come funziona una AND mi è chiaro, quello che non capisco è il collegamento a massa secco delle basi dei due transistor, capisci che cosi' quei poveri sono sempre perennemente spenti, qualsiasi cosa succeda?
perché hai collegato le basi a massa?
23 messaggi
