Integrato per Vref per OpAmp
[1] Integrato per Vref per OpAmp
Messaggioda Foto UtentePaolino » 11 mar 2014, 11:43
Un saluto a tutti.
Ho la necessità di realizzare uno stadio con OpAmp ed ho a disposizione solamente una tensione positiva (15V).
Vorrei impiegare dei generatori di tensione di alimentazione negativa per poter fornire almeno qualche volt negativo all'OpAmp, senza dover avere pretese sulla corrente erogata. Lo stadio dovrà poi interfacciarsi con un ingresso analogico di un PICMicro (corrente assorbita davvero bassa).
Chiedo quindi qualche suggerimento per questo integrato.
Grazie.
Paolo.
Foto UtentePaolino
32,6k 8 12 13
[2] Re: Integrato per Vref per OpAmp
Messaggioda Foto Utenteobiuan » 11 mar 2014, 12:06
mmm...sicuro non ci sia una soluzione migliore? tipo un op amp real-to-rail? se va ad un adc, suppongo che la dinamica di ingresso che ti serve sia 0-5V (o 0-Vcc del PIC)...che dinamica ha il segnale di ingresso?
_______________________________________________________
Gli oscillatori non oscillano mai, gli amplificatori invece sempre
Io HO i poteri della supermucca, e ne vado fiero!
Foto Utenteobiuan
5.894 3 10 13
[3] Re: Integrato per Vref per OpAmp
Messaggioda Foto Utentebrabus » 11 mar 2014, 12:07
Ciao Paolino,
Ti segnalo questo grazioso ICL7660: datasheet
In alternativa, puoi sfruttare maliziosamente un MAX232, oppure ricorrere a un invertitore basato su 555. :ok:
In ogni caso concordo con Foto Utenteobiuan, in linea generale non mi sono mai piaciuti i bias negativi... :roll: Poi chiaro, se serve, serve! :-)
Come si vede dai miei video, sono in fan sfegatato del vetusto LM358: altro che rail-to-rail input, se parliamo di tensioni d'ingresso vicine a GND, questo è un autentico buongustaio! :ok:
Alberto.
Foto Utentebrabus
22,2k 4 11 13
[4] Re: Integrato per Vref per OpAmp
Messaggioda Foto Utentegiorgio25760 » 11 mar 2014, 12:11
Non ho capito cosa ci devi fare, ma l'integrato che ti fornisce una tensione negativa, partendo da una positiva, più semplice che conosca è ICL7660
Se ti servono 12V usa la versione S
Giorgio
2.310 1 3 5
[5] Re: Integrato per Vref per OpAmp
Messaggioda Foto UtentePaolino » 11 mar 2014, 12:40
Grazie a tutti per le risposte! :ok:
Per Foto Utenteobiuan: il segnale in ingresso ha dinamica 0-10V, mi serve portalo 0-5V.
Vero che potrei usare un partitore, ma se posso optare per un opto lo preferirei.
Ciao.
Paolo.
Foto UtentePaolino
32,6k 8 12 13
[6] Re: Integrato per Vref per OpAmp
Messaggioda Foto Utentegiorgio25760 » 11 mar 2014, 12:48
Ehi Alberto !
Mi hai bruciato di 4 minuti !
Mentre io scrivevo tu postavi....
Giorgio
2.310 1 3 5
[7] Re: Integrato per Vref per OpAmp
Messaggioda Foto UtenteGiulioB » 11 mar 2014, 12:51
Ciao, se ti interessa una soluzione alternativa "spartana", puoi fare anche una pompa di carica di questo tipo:
Anche se un integrato che fa' gia' tutto il lavoro è sicuramente piu' efficiente e controllabile.
Foto UtenteGiulioB
615 3 11
[8] Re: Integrato per Vref per OpAmp
Messaggioda Foto UtentePaolino » 11 mar 2014, 13:02
Foto UtenteGiulioB, avevo preso in considerazione anche quella opzione, a dirti la verità.
Ho anche trovato un vecchio post di Isidoro che aiuta a dimensionare una pompa di carica di quel tipo (ecco il link)
L'integrato mi piaceva per una questione di miglior controllo, ma valuto anche l'opzione a discreti.
Grazie anche a te!
Semmai nel pomeriggio provo a buttar giù due conti e vediamo se tutto torna (tanto Foto Utentegiorgio25760 mi farà da verificatore :D )
Ciao.
Paolo.
Foto UtentePaolino
32,6k 8 12 13
[9] Re: Integrato per Vref per OpAmp
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 11 mar 2014, 14:15
Non mi ricordo chi li facesse (forse TI), ma dovresti riuscire a trovare degli op amp con la pompa di carica integrata per la tensione negativa.
55,9k 7 11 13
[10] Re: Integrato per Vref per OpAmp
Messaggioda Foto Utenteobiuan » 11 mar 2014, 14:19
Paolino ha scritto:Per Foto Utenteobiuan: il segnale in ingresso ha dinamica 0-10V, mi serve portalo 0-5V.
Non ne vedo il motivo, l'unico vantaggio che avresti sarebbe l'impedenza d'uscita, che risolvi con un condensatore sul partitore se non hai grossi problemi di velocità (non conosco la capacità di ingresso del S&H dei PIC). Mi sembra comunque sia un'inutile complicazione, soprattutto visto che devi generarti un bias negativo. Che opa hai?
Foto Utenteobiuan
5.894 3 10 13
Visitano il forum: Nessuno e 143 ospiti
