Salve a tutti,
sto progettando un alimentatore e sto pensando ad un condensatore in uscita.
Mi potrebbe andar bene un 10uF 25V, secondo voi meglio ceramico o elettrolitico?
Quali sono i pregi/difetti ?
grazie
Condensatore elettrolitico o ceramico
7 messaggi
fede1978 ha scritto:Mi potrebbe andar bene un 10uF 25V, secondo voi meglio ceramico o elettrolitico?
Per me la domanda non ha un gran senso:
Il condensatore di uscita viene fissato almeno su due condizioni:
se parliamo di un lineare:
-Tensione massima erogata dell'alimentatore
-Fattore di ripple(%)
Se parliamo di uno switching il caso e' un po' diverso,perche' la ESR(resistenza serie equivalente)deve essere piu' bassa possibile,e tolleranza termica da 85° a 105°,e sale anche il costo.
⋮ƎlectroYou
stefanob70
14,1k 5 11 13 - Master EY
Non ho ancora uno schema pronto, provo a porre la domanda in un altro modo, piu generico:
quali possono essere i vantaggi nell'utilizzare un condensatore elettrolitico rispetto ad un ceramico, a prescindere dall'applicazione?
Come sempre, non esiste la soluzione perfetta: tutto dipende da quanto già espresso correttamente dai colleghi sopra, ma occhio a non perdere di vista la stabilità dell'anello (ad esempio)!
Non è vero che una bassa ESR sia sempre un pregio, e non dimenticare gli aspetti meccanici dell'assemblato!
Che ricordi... alimentatori intrinsecamente irrealizzabili perché i condensatori ceramici si spezzavano in fase di squadrottamento...
In merito alla ESR, hai mai sentito parlare di "Tunnel della morte"?
http://www.ti.com/lit/an/slyt187/slyt187.pdf, figura 7
e la sempreverde, indimenticabile, evangelica Application Note 072:
http://www.ti.com/lit/an/slva072/slva072.pdf
Alberto.
brabus ha scritto:In merito alla ESR, hai mai sentito parlare di "Tunnel della morte"?
se non sbaglio la tua nota sull'ESR,riguarda gli alimentatori LDO(lineari).
comunque vorrei aggiungere un altro fattore che implica una doverosa scelta dei condensatori sugli alimentatori a commutazione:
La frequenza di commut. che di solito si aggira oltre i 20 kHz,implica che la selezione di condensatori particolari abbiano la ESR piu' bassa possibile e piccola induttanza,pena ondulazione eccessiva in uscita.
In compenso la capacita' scelta sara' molto inferiore rispetto ad un aliment. lineare con freq. 50-100Hz poiché l'energia immagazzinata e proporzionale a parita' di capacita' al quadrato della tensione applicata.
⋮ƎlectroYou
stefanob70
Ciao, mi sono fermato ad una trentina di anni fa, ma ci sono condensatori ceramici da 10 microF, ai miei tempi erano solo da max qualche nanoF
7 messaggi
