Ciao ragazzi, eccomi qui con un'altra delle mie :)
Il problema è questo, ho un PC con un'alimentatore da 500 watt, solo che non essendo di marca, è un po scarso, con 24A sulla +12.
Il punto è che ho ordinato una scheda video (GTX 580) che consuma parecchio, e quei 500 watt non bastano più. Io però ho un altro alimentatore da 400watt.
Potrei alimentare tutto il sistema tranne scheda video con l'alimentatore da 400watt e utilizzare quello da 500watt solo collegato all'alimentazione supplementaria della scheda video?
Ovviamente farei partire tutti e 2 gli alimentatori all'avvio contemporaneamente.
Tutto questo provvisoriamente intanto che raccimolo soldi per un alimentatore di marca ;)
Grazie in Anticipo!
Alimentare PC con 2 ALIMENTATORI
Paolino,
fairyvilje
23 messaggi
• Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
Premesso che nessuno e' tenuto a risponderti (bene o male che sia), hai fatto una domanda ed io ti ho dato un consiglio spassionato.
Poi, fai quello che vuoi.
Tanti anni fa un mio amico aveva un PC assemblato dentro un case enorme; aveva una quantità di HD sia IDE che SCSI e mi chiese di aiutarlo a installare un alimentatore dedicato per i soli HD e unità ottiche.
Lui fece il lavoro di adattamento meccanico, io gli preparai il collegamento per far accendere l'alimentatore secondario così:
All'accensione dell'alimentatore primario una tensione di 12V prelevata da un molex attivava il relé che accendeva (tramite filo verde e massa sul connettore ATX per la scheda madre) l'alimentatore secondario.
Dalle vigenti norme:
Non costruire, compra!
Non riparare, ricompra!
Quello schema funziona e l'ho usato ma per non so quale motivo il relè a volte perdeva il contatto spegnendo uno degli alimentatori (quello dedicato agli HD) e di conseguenza facendo danni agli stessi (uno è passato a miglior vita
Ho messo un solo alimentatore da 500W e il PC vive felice.
Alimentazione supplementaria?
A parte il neologismo, è una scheda video ma consuma come un videoproiettore?
Di che modello si tratta? Comunque ad intuito direi che non è saggio...
Ceres99 ha scritto:Potrei alimentare tutto il sistema tranne scheda video con l'alimentatore da 400watt e utilizzare quello da 500watt solo collegato all'alimentazione supplementaria della scheda video?
Strumento per formule
posta10100
5.550 4 10 13 - Master EY
Ceres99 ha scritto:Rispondete alla domanda invece ogni volta non mi prendete sul serio
ed invece,è proprio perché ti han considerato seriamente che ti han risposto, ed io mi aggiungo al consiglio di
Grazie delle informazioni, in ogni caso sarebbe un sistema che starebbe in piedi 2-3 giorni, siccome sto già acquistando un alimentatore che tiene tutto il sistema
Domani o stasera vi faccio sapere se riesco, comunque il sistema è cosi composto:
Cpu q6600 G0 lappato 2,4ghz 105watt tdp che overclocckero
Scheda Madre Asrock p35-4coretwins1600
Vga Msi N580 GTX Twin Frozr III PE 250-300watt che overclocckero
Ram 2x2gb ddr3 1033mhz
Hd 2,5 320gb+SSD Samsung 830 64gb
Alimentatore da definire, io adesso ne ho uno da 500watt 24A sui +12 e uno da 400watt 14A sui +12
Ceres99 ha scritto:Cpu q6600 G0 lappato 2,4ghz 105watt tdp che overclocckero
Pessima idea
Ceres99 ha scritto:Vga Msi N580 GTX Twin Frozr III PE 250-300watt che overclocckero
Altra pessima idea...
Che succede se alzando la tensione ti mangi un path per elettromigrazione o se perché alzando la frequenza su uno dei tanti milioni di FF non è più garantito il tempo si setup o di hold?
Dammi retta, l'overclok è meglio evitarlo.
Però poi i soldi sono tuoi...
posta10100
23 messaggi
