Dubbio conversione
Linguaggi e sistemi
[1] Dubbio conversione
Messaggioda Foto Utentedlbp » 6 lug 2014, 10:48
Salve a tutti e buona domenica.
Ho un piccolo dubbio che secondo me è più facile del previsto.
perché per rappresentare 4 GB di informazioni, abbiamo bisogno di 32 bit? Non riesco proprio ad uscirmene.
Foto Utentedlbp
28 1 4 7
[2] Re: Dubbio conversione
Messaggioda Foto Utentemrc » 6 lug 2014, 10:55
Ciao Foto Utentedlbp.
perché:
2^{32}=4294967296
Foto Utentemrc
10,5k 6 11 13
[3] Re: Dubbio conversione
Messaggioda Foto Utentedlbp » 6 lug 2014, 10:58
E quindi??
Foto Utentedlbp
28 1 4 7
[4] Re: Dubbio conversione
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 6 lug 2014, 11:02
Da precisare che si parla di indirizzamento di celle di memoria, quindi, come ha scritto Foto Utentemrc, con 32 bit di indirizzamento, puoi gestire, al massimo 4294967296 indirizzi diversi di celle di memoria...
... il numero di bit contenuti in ogni cella, dipende, invece, dalla struttura della memoria stessa: ad esempio esistono memorie da 1 bit, 8 bit, 16 bit, 32 bit, 64 bit per ogni indirizzo di cella, letti e/o scritti per ogni ciclo di clock
O_/ Max
Ultima modifica di Foto UtenteMax2433BO il 6 lug 2014, 11:06, modificato 3 volte in totale.
18,6k 4 11 13
[5] Re: Dubbio conversione
Messaggioda Foto Utentedlbp » 6 lug 2014, 11:04
Forse sto facendo un po' di confusione :D
Heheheheheh
:D
Foto Utentedlbp
28 1 4 7
[6] Re: Dubbio conversione
Messaggioda Foto Utentedlbp » 6 lug 2014, 11:06
Anzi...no...ora ho capito....almeno credo....quando si parla di indirizzamento delle celle di memoria mi riferisco, ad esempio, alla dimensione che deve avere il registro memory address di un processore per "parlare" con una memoria di 4 GB. Giusto?
Foto Utentedlbp
28 1 4 7
[7] Re: Dubbio conversione
Messaggioda Foto Utentemrc » 6 lug 2014, 11:22
Sì.
Il microprocessore deve essere in grado di gestire: 2^{32} indirizzi, quindi il suo bus indirizzi deve essere a 32 bit.
Foto Utentemrc
10,5k 6 11 13
[8] Re: Dubbio conversione
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 6 lug 2014, 11:29
Scusa il ritardo, mi ero un attimo assentato...
... la risposta è si: il MAR, o Memory Addres Register, ha un numero di bit pari al logaritmo in base 2 del numero massimo di celle che si possono indirizzare.
O_/ Max
OOPPS... aveva già risposta Foto Utentemrc... come non detto!!!
18,6k 4 11 13
[9] Re: Dubbio conversione
Messaggioda Foto UtenteIanero » 6 lug 2014, 15:29
Penso sia utile che tu rifletta su questo:
quante sequenze binarie differenti (terne) puoi ottenere con 3 bit?
:shock:
Foto UtenteIanero
8.069 5 8 13
[10] Re: Dubbio conversione
Messaggioda Foto Utentedlbp » 7 lug 2014, 12:40
8
Foto Utentedlbp
28 1 4 7
Torna a PC e informatica
