Ho un piccolo dubbio riguardo alla necessità di un filtro ricostruttore.
Avrò bisogno di montare un circuito come quello rappresentato a seguire:
Dove l' uscita del DAC andrà in ingresso ad un operazionale.
Il segnale sarà semplicemente il valore di tensione letto dall' entrata analogica e quindi convertito a digitale.
Nulla di complicato..
Il motivo per cui usare una MCU è quello di limitare il valore di tensione in determinate situazioni.
Quello che mi preoccupa non è la frequenza del segnale di uscita, ma le armoniche della frequenza di campionamento, in particolare la situazione rappresentata:
Mi è venuto il dubbio che il filtro ricostruttore (con
) sull' uscita non sia necessario, ma dato che la frequenza di campionamento del DAC può andare fino a 20 MHz e la banda dell' operazionale non arriva fino a tanto, mi preoccupo. Anche se io sono al 99,9999 % per un "si Simo, il filtro ci vuole", mi piacerebbe avere una conferma..
Ringrazio in anticipo.
; inoltre, il fatto che la frequenza di campionamento del DAC sia maggiore della banda dell'operazionale indica semplicemente che quest'ultimo attenuerà le immagini del segnale a frequenza più alta. Di quanto però esse verranno attenuate, e se questa attenuazione è compatibile con il resto dell'applicazione, dipende appunto dalle specifiche ancora ignote riguardanti il circuito a valle. Ad ogni modo, potresti prendere in considerazione l'idea di mettere un LPF attivo ad operazionale, che ti viene praticamente gratis.
