MAT 400V alimen 230v eliminare il condensatore dopo l'avvio?
[1] MAT 400V alimen 230v eliminare il condensatore dopo l'avvio?
Messaggioda Foto UtenteAndreabi86 » 22 set 2014, 11:57
Salve a tutti, nella mia forgia a coke, stanco di usare una ventola manuale a manovella, ho installato una ventola a chiocciola regalatami da un amico fabbro.
Questa ventola ha un motore asincrono trifase 400/230vVda 300 wattW che alimento con la linea di casa 230vV monofase dopo aver installato un condensatore da 20uF.
Il motore si avvia e funziona benissimo però dopo un'ora di funzionamento scalda al punto che difficilmente si riesce ad appoggiare la mano al coperchio.
Ho installato allora un condensatore da 14uF, il motore si avvia sempre molto bene però anche in questo caso dopo un tot di tempo il motore scotta.
Ora che posso fare dato che la forgia, quando la accendo, la uso per 4 ore di fila circa.....posso escludere con un interruttore il condensatore dopo l'avvio? oppure posso accoppiare un condensatore da 2.5uF a quello da 14uF ed eliminare solo il condensatore da 14uF dopo l'avvio?
Grazie!
38 3
[2] Re: MAT 400V alimen 230v eliminare il condensatore dopo l'av
Messaggioda Foto Utentemir » 22 set 2014, 12:48
la capacità, o meglio il condensatore che hai utilizzato ha lo scopo di poter far funzionare il motore asincrono trifase con alimentazione monofase 230 V 50Hz in luogo della sua reale tensione nominale di funzionamento trifase 400 V 50 Hz, pertanto togliere il condensatore significherebbe far smettere di funzionare il motore che trovandosi a lavorare con solo due fasi farebbe intervenire le protezioni a magnetotermiche a monte, ammesso che ci siano.
il fatto che il motore si scaldi (bisognerebbe vedere poi quanto scalda) può essere normale o meno, normale per il tempo di lavoro, meno se si surriscalda in tempi brevi fermo restando che lo si sta alimentando ad una tensione differente da quella sua nominale, e come è risaputo questo tipo di alimentazione in un motore trifase fa perdere a quest'ultimo buona parte della sua potenza e del suo rendimento, pertanto se nella norma deve riscaldare dopo un certo tempo di lavoro, in queste condizioni o scalda prima o scalda di più, quindi la soluzione può essere a mio umile avviso, o diminuire lo sforzo meccanico, o utilizzare un motore monofase, o alimentare il motore con la sua corretta tensione nominale di funzionamento : 400 V 50 Hz.
per saperne di più sul collegamento di un motore trifase in monofase consiglio la lettura di questo articolo, edito by Foto Utenteattilio.
[3] Re: MAT 400V alimen 230v eliminare il condensatore dopo l'av
Messaggioda Foto UtenteAndreabi86 » 22 set 2014, 13:27
Beh immagino che l'ideale sarebbe far andare il motore a 400v 50hz ma a casa non ce l'ho :D ......e in quanto a ridurre lo sforzo, anche quello è impossibile dato che, essendo una ventola, lo sforzo è già al minimo possibile. O_/
38 3
[4] Re: MAT 400V alimen 230v eliminare il condensatore dopo l'av
Messaggioda Foto Utenteguzz » 22 set 2014, 13:37
bè, non è vero che non puoi alimentarlo in trifase.
hai provato ad informarti sul costo di un trasformatore (o autotrasformatore) monofase/trifase?
gli dai in ingresso una tensione 230 V monofase e ti da in uscita una 400 V trifase.
data la potenza modesta non dovresti avere grossi problemi...
Almeno l'itagliano sallo...
Foto Utenteguzz
6.067 3 5 7
[5] Re: MAT 400V alimen 230v eliminare il condensatore dopo l'av
Messaggioda Foto Utentegiannid19 » 22 set 2014, 13:48
Quando lo hanno inventato sto coso?
802 1 2 4
[6] Re: MAT 400V alimen 230v eliminare il condensatore dopo l'av
Messaggioda Foto Utenteguzz » 22 set 2014, 13:54
da quando ho fatto confusione... :lol: :lol: :lol:
esistono inverter monofase-trifase, non trasformatori...
Foto Utenteguzz
6.067 3 5 7
[7] Re: MAT 400V alimen 230v eliminare il condensatore dopo l'av
Messaggioda Foto UtenteAndreabi86 » 22 set 2014, 14:15
Azz stavo già facendo i salti di gioia :lol: :lol: :lol: .......beh un inverter non val la pena, tanto varrebbe cambiare motore o prendere direttamente una ventola elettrica nuova monofase.
38 3
[8] Re: MAT 400V alimen 230v eliminare il condensatore dopo l'av
Messaggioda Foto Utentemir » 22 set 2014, 14:18
guzz ha scritto:hai provato ad informarti sul costo di un trasformatore (o autotrasformatore) monofase/trifase?
e tu Foto Utenteguzz hai provato ? ... :mrgreen:
guzz ha scritto:esistono inverter monofase-trifase, non trasformatori...
inverter,monofase 230 V - trifase 230 V se il motore accetta questa alimentazione anche se comunque
Andreabi86 ha scritto:tanto varrebbe cambiare motore o prendere direttamente una ventola elettrica nuova monofase.
:ok:
Andreabi86 ha scritto: essendo una ventola, lo sforzo è già al minimo possibile. O_/
non è detto, dipende dal tipo, hai provato a misurare l'assorbimento a regime... ;-)
[9] Re: MAT 400V alimen 230v eliminare il condensatore dopo l'av
Messaggioda Foto UtenteAndreabi86 » 22 set 2014, 18:09
Eh purtroppo la pinza amperometrica non ce l'ho :oops:
Comunque ho provato a mettere 2 condensatori in parallelo, uno da 2.5uF e uno da 14uF. Una volta avviata la ventola spengo con un interruttore quello da 14uF e il motore va lo stesso e pare scaldi meno.....che ve ne pare? in caso potrei disattivare del tutto i condensatori?
38 3
[10] Re: MAT 400V alimen 230v eliminare il condensatore dopo l'av
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 22 set 2014, 18:58
:-) Foto Utenteguzz l'inverter che avevi citato non esiste... ci abbiamo sbattuto il naso sia io che Foto UtenteKagliostro ;-) :mrgreen: ; Foto Utentemir sei sicuro che scollegando il condensatore dopo l'avvio il motore si fermi ? Guarda che se p.es. lo metti in rotazione meccanicamente senza il condensatore il motore si avvia e continua a funzionare regolarmente fin quando non scolleghi l'alimentazione ;-) provato personalmente su più di un motore e anzi, è il metodo empirico che provai a suo tempo per capire se il mancato avviamento del motore del mio bruciatore a gasolio fosse dovuto proprio al deterioramento del condensatore o ad altro... devo precisare che si tratta del classico motore "monofase" con condensatore di spunto che però mi risulta non essere altro che un MAT "azzoppato" ... magari sto prendendo un'altra cantonata :? se occorre bastonami pure ;-) :mrgreen: O_/
Torna a Macchine elettriche
