Motore elettrico trifase
[1] Motore elettrico trifase
Messaggioda Foto UtenteTaniaP » 2 ott 2014, 18:50
Ciao a tutti,
per errore in un motore trifase ho collegato 2 fasi e un neutro e tutto funzionava.
Resomi conto dell'errore dopo mezz'ora sono tornato e ho fatto il collegamento giusto (ho collegato 3 fasi).
Si era scaldato e c'era una leggera puzza di bruciato ma nonostante questo il motore gira ancora!
Ho danneggiato il motore? C'è il rischio che fra qualche giorno non funzioni più?
Foto UtenteTaniaP
10 2
[2] Re: Motore elettrico trifase
Messaggioda Foto Utentemir » 2 ott 2014, 19:19
TaniaP ha scritto:Si era scaldato e c'era una leggera puzza di bruciato ma nonostante questo il motore gira ancora!
il cattivo odore di bruciato senz'altro avrà interessato l'isolamento del circuito di statore,ed il fatto che ancora "giri" non è detto che sia in buone condizioni, per sapere se ha subito danni o meno si dovrebbero eseguire delle misure ohmetriche di isolamento sugli avvolgimenti di statore e la misura di impedenza degli avvolgimenti stessi,per la prima misura occorre uno strumento adeguato, il classico multimetro non è adatto,quindi per una corretta verifica è consigliabile rivolgersi a officine di riavvolgimento motori e-o riparazione.
[3] Re: Motore elettrico trifase
Messaggioda Foto UtenteTaniaP » 2 ott 2014, 19:43
Il motore scottava ma l'odore di bruciato era molto leggero, così a prima vista cosa può voler dire?
Ma se è danneggiato, per quanto tempo potrebbe continuare a funzionare?
Grazie per l'aiuto...
Foto UtenteTaniaP
10 2
[4] Re: Motore elettrico trifase
Messaggioda Foto Utentemir » 2 ott 2014, 19:48
TaniaP ha scritto:Il motore scottava ma l'odore di bruciato era molto leggero, così a prima vista cosa può voler dire?
semplicemente che si è surriscaldato,e come già detto per poter capire in che condizioni sia occorre eseguire delle verifiche/misure, a naso si può dire tutto e niente ... ;-)
TaniaP ha scritto:Ma se è danneggiato, per quanto tempo potrebbe continuare a funzionare?
se è danneggiato,occorre dapprima stabilire come sia danneggiato,e non escluso che sia recuperabile come non è escluso che abbia sopportato bene il surriscaldamento,ma solo opportune verifiche potranno stabilirlo.
[5] Re: Motore elettrico trifase
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 2 ott 2014, 20:34
Se hai collegato il neutro della rete al posto di una fase, se capisco bene, vuol dire che hai sottoalimentato due matasse, quindi in teoria, se lo hai fatto girare a vuoto, non dovresti aver fatto danni.
Se invece lo hai fatto girare con un carico applicato all'albero allora la corrente potrebbe essere salita troppo e si potrebbe essere surriscaldato, avresti però dovuto notare da un eccessivo rumore o da un velocità più bassa del normale che stava sforzando.
Quanto è grosso? cosa c'è applicato all'albero?
39,6k 7 11 13
[6] Re: Motore elettrico trifase
Messaggioda Foto UtenteRos09 » 2 ott 2014, 20:53
Se hai sentito odore di bruciato, la prima verifica che dovresti fare è controllare lo stato dell'isolamento verso massa, poi dovresti smontare il motore e controllare le condizioni dello statore.
Se alcune matasse hanno "risentito" il surriscaldamento, te ne accorgi anche a occhio.
Foto UtenteRos09
345 2 5
[7] Re: Motore elettrico trifase
Messaggioda Foto UtenteTaniaP » 2 ott 2014, 21:20
BrunoValente ha scritto:..Quanto è grosso? cosa c'è applicato all'albero?
E' di 1400w, è una macchina per mescolare la pasta per il pane..
Ma anche se è danneggiato per un po' può ancora funzionare giusto?
edit Foto Utentemir: per rispondere utilizzare il tasto rispondi e non il tasto cita che si utilizza per citare se necessario una parte di messaggio. Grazie.
Ultima modifica di Foto Utentemir il 2 ott 2014, 21:25, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: eliminato quote inutile.
Foto UtenteTaniaP
10 2
[8] Re: Motore elettrico trifase
Messaggioda Foto UtenteCandy » 2 ott 2014, 23:44
Una domanda: come mai non è mai intervenuta nessuna protezione termica? E come mai ti sei reso conto del problema?
Un asincrono "deflussato" lavora molto male, tende a sedersi, assorbendo elevate correnti, (che devono essere interrotte dalle protezioni).
Se il motore era nuovo, un forte acre odore potresti sentirlo per la prima ora di funzionamento, se era datato, hai sicuramente danneggiato gli isolamenti. Se alcune spire entrano in corto, surriscalderanno sempre più, fino a bruciarlo definitivamente. Nel frattempo può sembrar funzionante.
Misura o fai misurare l'isolamento.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[9] Re: Motore elettrico trifase
Messaggioda Foto UtenteTaniaP » 3 ott 2014, 8:26
Candy ha scritto:Se alcune spire entrano in corto, surriscalderanno sempre più, fino a bruciarlo definitivamente. Nel frattempo può sembrar funzionante.
Può succedere anche prima di una settimana?
Candy ha scritto:Una domanda: come mai non è mai intervenuta nessuna protezione termica? E come mai ti sei reso conto del problema?
Questo non lo so... Me ne sono reso conto quando sono andato a controllare, l'ho sentito molto caldo e ho sentito la puzza di bruciato e ho subito fatto il collegamento giusto
Foto UtenteTaniaP
10 2
[10] Re: Motore elettrico trifase
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 3 ott 2014, 9:46
Che significa molto caldo? ci potevi tenere la mano sopra?
39,6k 7 11 13
Visitano il forum: Google [Bot] e 92 ospiti
