Buona sera a tutti,
vorrei porre una domanda un po' banale: è errato serrare un cavo ad esempio da 2,5 mm2 ad un morsetto di un magnetotermico piagando a metà la parte di rame attorcigliata . Qui c'è un disegno ................
Link cancellato; i server esterni non sono ammessi. Leggi le regole del forum.
Oppure è inutile?
Grazie.
Almeno prima col link esterno, si capiva di cosa si stesse parlando, adesso non più!
attilio
collegare cavo
13 messaggi
Il link sembra non funzionare o perlomeno non vedo immagini.
comunque il morsetto del magnetotermico e' in grado di serrare saldamente un cavo di rame nudo senza bisogno di attorcigliarlo su se stesso.
Per un ottimo lavoro e' meglio usare capicorda a puntalino con relativa pinzatura a matrice.
⋮ƎlectroYou
stefanob70
14,1k 5 11 13 - Master EY
per me è una schifezza oltre che inutile
mi è capitato in casi particolari di usare questo metodo, specialmente quando non avevo gli idonei puntalini, ma per collegare conduttori di sezione infinitesimamente inferiore, es: 22 o 24 AWG, solo che prima ripiegavo la parte conduttrice e poi flettevo leggermente
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
concordo con
stefanob70, ed aggiungo che non è necessario preoccuparsi di aumentare la sezione del conduttore da serrare nel morsetto, ma altresì è importante accertarsi che la connessione,quindi il serraggio non siano laschi e non realizzino nocivi e pericolosi falsi contatti, vien da se poi che la condizione migliore sia quella di intestare il terminale del conduttore con idoneo puntalino.
Grazie per le risposte,
ma per i terminali a tubetto occorre una apposita pinza o è sufficiente una pinza normale? Che funzione ha la pinza specifica se poi nel morsetto il tubetto si stringe lo stesso?
econom ha scritto:ma per i terminali a tubetto occorre una apposita pinza...
esatto, una pinza crimpatrice per puntalini,
econom ha scritto:Che funzione ha la pinza specifica se poi nel morsetto il tubetto si stringe lo stesso?
la crimpatrice esegue una crimpatura uniforme su tutta la sezione del puntalino per la sezione speicifca dello stesso.
E' preferibile non utilizzare il puntalino con una pinza comune, meglio lasciare la testa del conduttore nuda.
[10] Re: collegare cavo
mir ha scritto:soltec ha scritto:..non servono pinze per questi
perdonasoltec, ma non mi è chiaro : come non servono pinze per quei puntalini
forse mi sbaglio...ma puoi indicarmi le pinze quali sono allora?
si schiacciano con le dita...
se invece intendi questi
certo che servono apposite pinze
Il problema dell'umanità è che gli stupidi sono strasicuri,mentre gli intelligenti sono pieni di dubbi
13 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 157 ospiti
