Differenza tra segnale Analogico e Digitale
[1] Differenza tra segnale Analogico e Digitale
Messaggioda Foto Utentegenodave » 8 gen 2015, 0:00
ciao a tutti,
sapreste spiegarmi la differenza essenziale?
grazieeeee
Ultima modifica di Foto UtenteWALTERmwp il 8 gen 2015, 0:06, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Titolo con immotivato uso del maiuscolo
Foto Utentegenodave
5 3
[2] Re: Differenza tra segnale Analogico e Digitale
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 8 gen 2015, 0:32
Un segnale digitale assume 2 valori: stato logico alto, o stato logico basso. Per semplicità, 3.3 V (anche 5 V ma poi Foto UtenteTardoFreak se la prende :mrgreen: ) o 0 V.
Un segnale analogico può assumere molti valori nel tempo, ad esempio:
Nota che un segnale digitale può anche assumere un valore negativo.
Leggi anche qui: viewtopic.php?f=1&t=35451
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[3] Re: Differenza tra segnale Analogico e Digitale
Messaggioda Foto Utentebanjoman » 8 gen 2015, 3:28
Un segnale analogico varia con continuità nel tempo, ovvero può assumere infiniti differenti valori.
Un segnale digitale, al contrario, può assumere un nunero finito di valori differenti. Si dice cioè che è discretizzato.
Ad esempio, un segnale analogico che venga digitalizzato tramite un convertitore analogico-digitale a 8 bit verrà convertito in un segnale digitale che potrà avere 256 differenti valori.
Viene cioè convertito - la definizione è più esatta - in un segnale numerico. Digitale è usualmente usato, spesso a sproposito, come sinonimo di "numerico", o "cifrato".
Un segnale numerico è quindi in realtà composto da una sequenza di numeri, o digit (da cui la consuetudine). La rappresentazione elettrica del segnale digitale può essere, prendendo come esempio il caso di una sinusoide, una gradinata crescente/decrescente che approssima tanto meglio la sinusoide originale quanto maggiore è il numero di livelli (e quindi di bit) utilizzati per la conversione.
L'esempio citato da Foto Utentesimo85 è un segnale digitale a due livelli, più propriamente detto segnale binario, in quanto può assumere, appunto, due livelli: 0 e 1, ON o OFF. Ma non è l'unico esempio possibile di segnale numerico, per quanto ho detto sopra.
La trasmissione di segnali numerici può avvenire in moltissimi modi. Il più semplice è quello che invia i singoli valori discreti (campioni) del segnale campionato in modo seriale: in tal caso il segnale elettrico, se esaminato con un oscilloscopio o meglio, con un logic analyzer, sarà composto da una successione di livelli logici 1 e 0. Ma questa è solo la modalità di trasmissione binaria del segnale digitale. Il segnale digitale non ha solamente due livelli elettrici, ma tanti quanti sono i digit (e di conseguenza i bit) dfisponibili per la sua completa rappresentazione nell'intero intervallo di variazione della sua ampiezza.
Foto Utentebanjoman
12,2k 5 11 12
[4] Re: Differenza tra segnale Analogico e Digitale
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 8 gen 2015, 6:36
Vedi anche qui
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
