Bobine radio frequenza
Moderatore:
jordan20
21 messaggi
• Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
Buongiorno, sto realizzando un filtro Passa Banda in VHf e devo costruire alcune bobinette : quattro spire avvolte in aria su diametro 8 mm con filo rame da 1 mm, con un terminale dopo mezza spira. E fin qui tutto normale. Purtroppo ho esaurito il rame smaltato da 1 mm (qui introvabile!), ho disponibile solo quello da 0,8 mm. Qualcuno ha , per favore, una tabella o SW per ricalcolare numero spire e diametro di nucleo? O la differenza è così minima da poter usare le stesse misure? Grazie.
StefanGrenzer
169 5 - Frequentatore
StefanGrenzer ha scritto:... Purtroppo ho esaurito il rame smaltato da 1 mm qui introvabile!...
A volte lo recupero dai vecchi cavi di antenna TV!
Ciao Abusivo, potrebbe essere un'idea valida. Ma gli spezzoni di coassiale TV che ho hanno l'anima in acciaio ramato. Vedrò se ne ho di rame puro. Il filo da 1 mm devo infatti ordinarlo, anche il rame argentato, ma a me serve per venerdì. E' questo il mio problema. Ciao Simo 85, hai ragione ho mal descritto la bobina: va avvolta in aria usando provvisoriamente come dima interna un cilindro da 8 mm di diametro, non ha nucleo mobile né ferrite fissa. Ma con il mio filo da 0,8 mm penso che qualcosa vada riveduto, e non ho tempo / voglia di sperimentare un sacco di bobine
StefanGrenzer
Prova a scaricare dal web " radioutilitario", un simil Bignami di radiotecnica, contiene quello che ti occorre.
poggioventoso
485 1 2 4 - Frequentatore
Fai la bobina con il filo da 0.8 e dopo la stiri leggermente per arrivare a 4mm di lunghezza, in modo da avere il passo come se fosse stato filo da 1mm.
Mi incuriosisce la mezza spira: non ha molto senso "teorico" e comunque l'effetto dipende fortemente dal layout.
il filo smaltato si ricupera anche dai trasformatori, comunque di solito si usa il filo argentato, come ti hanno detto prima cavo sat (buono) è argentato.
anche "radioutilitario" è utile.
21 messaggi
