Buon giorno a tutti.
Questo lunedì é subito iniziato con una domanda semplice ma che mi sta facendo un po' pensare.
In CA la tensione passa da positiva a negativa cento volte al secondo...la corrente quindi inverte il suo moto cento volte al secondo? Cioé schematizzando il circuito lampadina di casa-centrale, avrei la corrente che gira da senso orario ad antiorario cento volte al secondo?
So che viaggia alla velocitá della luce ma é dura immaginarselo!
Grazie!!
Direzione corrente in CA
11 messaggi
si, la frequenza di 50 Hz ci dice che la corrente ripete l'andamento del suo periodo 50 volte al secondo, il che significa che inverte il proprio segno cento volte in un secondo.
occhio, che ciò che viaggia alla velocità della luce è l'onda elettromagnetica, perché se ti riferisci agli elettoni, se non ricordo male, vanno a meno di 1mm/s!
brendolaccia ha scritto:So che viaggia alla velocitá della luce ma é dura immaginarselo!
dimaios ha scritto:lillo ha scritto:.... che ciò che viaggia alla velocità della luce è l'onda elettromagnetica...
Aggiungerei nel vuoto.
E in acqua a che velocità viaggia l'onda elettromagnetica? Viaggia sempre alla velocita della luce, diversa dal vuoto come valore, ma sempre velocità della luce si chiama.
brendolaccia!
In AC, gli elettroni liberi dei conduttori oscillano attorno alla posizione in cui si trovano.
Quindi, è l' energia elettrica (che è "trasportata" dall' onda elettromagnetica) che si propaga alla velocità della luce, che è costante e pari a c, e non le cariche.
Grazie!!
Sarà dura immaginarselo ma dicono così. E' una informazione consolidata ed ormai certezza.
Però, forse, se il tuo mondo fosse dalle parti di una stringa, non ti sarebbe più tanto duro immaginartelo. In fin dei conti una galassia non riesce ad immaginare che in meno di cento anni un essere umano compia il ciclo vitale.
E' tutto "molto" relativo. Io sono molto ignorante ma ho da lungo tempo la sensazione che il nostro concetto di tempo sia parecchio sbagliato e fuorviante.
Candy
gotthard ha scritto:Ciaobrendolaccia!
oscillano intorno alla loro posizione perché non fanno in tempo a dirigersi in una direzione che già invertono il moto a causa della frequenza? Essendo elettroni liberi il loro allontanamento dovrebbe dipendere dalla frequenza, sbaglio?
brendolaccia
189 1 3 8 - Sostenitore
Non ho molto capito questa frase. Cioè le cariche si muovono un po' avanti ed un po' indietro per via dell'inversione di polarità della tensione, come mi immagino l'energia elettrica? Fisicamente come me la immagino? Le cariche me le immagino come delle palline..
Grazie mille
brendolaccia
11 messaggi
