file system
Paolino,
fairyvilje
12 messaggi
[3] Re: file system
DR1 ha scritto:performance, stabilità e sicurezza
Le tre cose non sono indipendenti. Migliorare un parametro tipicamente peggiora gli altri
Se spieghi lo scenario d'uso è più facile rispondere.
Qualcosa non ha funzionato...
Lo sapete che l'arroganza in informatica si misura in nanodijkstra?
fairyvilje
15,0k 4 9 12 - G.Master EY
[4] Re: file system
ultrasound91 ha scritto:Per quale sistema operativo?
Per nessun sistema operativo in particolare, si vuole fare una valutazione a sè stante.
fairyvilje ha scritto:DR1 ha scritto:performance, stabilità e sicurezza
Le tre cose non sono indipendenti. Migliorare un parametro tipicamente peggiora gli altri. Non esiste un file system adatto per tutto.
Per questo ho usato la congiunzione.
[5] Re: file system
Come ti diceva giustamente
fairyvilje, non esiste un file system migliore di tutti perché dipende dalle necessità.
Gurda i tipi su wikipedia (http://it.wikipedia.org/wiki/File_system) e prova a dare qualche informazione in più.
Per i PC comuni direi che uno dei migliori sia quello di linux: Ext4. Gli altri o sono obsoleti o poco utilizzati. Ma onestamente non gli ho provati tutti.
[6] Re: file system
La discussione nasce dalla scoperta che l' ntfs è molto obsoleto e forse meno performante di altri, questo perché non ne ho provati altri.
E' possibile installare windows su altri file system ?
Vorrei capire qual è il migliore nei vari ambiti e che OS li supportano.
E' solo curiosita.
E' solo curiosita.
[7] Re: file system
Che io sappia, windows non permette di cambiare file system e quindi, democraticamente
, devi utilizzare NTFS.
Alcune distribuzioni di linux invece permettono di farlo (almeno quelle che ho provato io) scegliendo fra alcuni in elenco al momento dell'installazione.
[8] Re: file system
ikim ha scritto:.... e quindi, democraticamente, devi utilizzare NTFS.
ReFS sostituisce NTFS ed è nettamente superiore. Lo si può attivare tramite modifica del registro di sistema in Windows 8.1 ed è il filesystem candidato per Windows 10.
link
dimaios
30,2k 7 10 12 - G.Master EY
[10] Re: file system
Ci sono vari post in giro per il web che spiegano come risolvere il problema in modo più o meno elegante.
L'introduzione definitiva è comunque solo questione di tempo, presumo pochi mesi vista l'imminente uscita di Windows 10.
In ogni caso utilizzando due dischi ( 1 per il sistema operativo ed 1 per i dati ), formattare il disco riservato ai dati con ReFS comporta dei benefici non trascurabili per cui ha una sua utilità anche ora.
dimaios
12 messaggi
