Tensione residua
[1] Tensione residua
Messaggioda Foto Utentearmada » 11 mag 2015, 17:48
Ciao a tutti, ho riscontrato su un impianto il seguente problema che non sono sicuro possa rientrare correttamente nella definizione di tensione residua, ma vorrei più che altro capire a cosa può essere dovuto: linea trifase protetta da interruttore magnetotermico in un q.e., sganciando l'interruttore, a valle dello stesso restano 48 V su tutte le fasi, a cosa possono essere dovuti? Inoltre analizzando un q.e. a valle alimentato da questa linea il problema non è presente.
Grazie!
Foto Utentearmada
15 1 4
[2] Re: Tensione residua
Messaggioda Foto Utenteivano » 11 mag 2015, 18:48
1 prova a staccare i fili e rifare la misura
2 prova con un milliamperometro la corrente tra le fasi con ovviamente l'interruttore aperto .
se e' accoppiamento capacitivo la corrente e' inferiore al milliamper.
se e' elevata dovrai esaminare per bene il circuito
Foto Utenteivano
1.377 1 3 4
[3] Re: Tensione residua
Messaggioda Foto Utentearmada » 12 mag 2015, 8:16
Ciao,grazie della risposta. Può essere accoppiamento capacitivo derivante da altre linee bello stesso quadro?
Foto Utentearmada
15 1 4
[4] Re: Tensione residua
Messaggioda Foto Utenteelettro » 12 mag 2015, 13:51
^^^ A rigore di logica, potrebbe essere una tensione parassita di tipo capacitivo causata da una apertura non corretta dei contatti del tetrapolare.
Diversamente, potrebbe essere un accoppiamento capacitivo dettata da una linea attiva a valle del quadro menzionato.
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
[5] Re: Tensione residua
Messaggioda Foto Utentearmada » 12 mag 2015, 17:07
Grazie per i chiarimenti!
Foto Utentearmada
15 1 4
Visitano il forum: Nessuno e 101 ospiti
