Centrale termica
[1] Centrale termica
Messaggioda Foto UtenteMARTINAZZOLI69 » 25 giu 2015, 12:34
Salve in una centrale termica a metano sopra 35kw ma sotto 116 kW,c'è qualche norma che dice a che altezza devono essere installate le lampade d'illuminazione?serve anche il pulsante d'emergenza fuori dal locale .Salve e grazie
25 1 1 4
[2] Re: Centrale termica
Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 25 giu 2015, 12:55
l'interruttore generale lo richiede il D.M. 12 aprile 1996, ricordo anche che questo dispositivo deve essere segnalato con un cartello
Foto Utenteiosolo35
51,6k 7 11 12
[3] Re: Centrale termica
Messaggioda Foto UtenteMike » 25 giu 2015, 15:29
MARTINAZZOLI69 ha scritto:Salve in una centrale termica a metano sopra 35kw ma sotto 116 kW,c'è qualche norma che dice a che altezza devono essere installate le lampade d'illuminazione?serve anche il pulsante d'emergenza fuori dal locale .Salve e grazie
L'altezza delle lampade era una prescrizione della ex CEI 64-2, per evitare l'innesco di eventuali sacche di gas a soffitto si prescriveva di non installarle a plafone ma sospese. Il comando di emergenza (alias: interruttore generale o pulsante) è richiesto dai VV.F. nella regola tecnica riportata da Foto Utenteiosolo35
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[4] Re: Centrale termica
Messaggioda Foto UtenteMARTINAZZOLI69 » 25 giu 2015, 20:16
quindi la lampada posso installarla a soffitto ?
25 1 1 4
[5] Re: Centrale termica
Messaggioda Foto UtenteMike » 25 giu 2015, 21:19
MARTINAZZOLI69 ha scritto:quindi la lampada posso installarla a soffitto ?
Questo aspetto della probabile formazione di una sacca di gas è ancora allo studio, valuterei prima di tutto la conformazione del soffitto, se è piano le installerei a plafone tranquillamente.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[6] Re: Centrale termica
Messaggioda Foto UtenteMARTINAZZOLI69 » 25 giu 2015, 22:25
ok grazie mille
25 1 1 4
