Controllo coppia- velocità
[1] Controllo coppia- velocità
Messaggioda Foto Utenteabj79 » 14 lug 2015, 11:53
Salve a tutti,
purtroppo ho un quesito che è piuttosto urgente.
Sia dato un profilo di velocità di un veicolo: sia ad esempio quello del ciclo ECE in figura 1.
in cui è anche obbligatorio rispettare dei cicli di accelerazione e frenata come in figura 2
Un motore asincrono, controllato con la coppia come nel caso del Direct Torque Control con Switching Table, riesce a garantire contemporaneamente il controllo del flusso, della coppia e che la velocità del motore ascincrono abbia lo stesso andamento della velocità del veicolo (non gli stessi valori!), ipotizzando rendimenti e rapporti di trasmissione unitari e attriti molto bassi?
Figura 1: profilo velocità
Posso riportare l'equazione della coppia motrice che sto utilizzando come coppia di riferimento da far seguire al motore:
Cm=Cr+Ci=mar+aJ/r
m: massa
a:accelerazione (lineare)
r: raggio di rotolamento (ruota)
J: momento di inerzia dei carichi.
Attrito ecc trascurabili, caso ideale.
HELP!
Figura 2: accelerazioni
Alcuni leggono "Guerra e pace", e pensano che sia solamente un libro d'avventure; altri, leggendo gli ingredienti su una cartina del chewing-gum, scoprono i segreti dell'universo.
Foto Utenteabj79
155 6
[2] Re: Controllo coppia- velocità
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 14 lug 2015, 13:43
Va bene che è un quesito cui ti serve risposta con urgenza.
E' una descrizione di cui non ho capito molto. Forse un articolo che descrive meglio il banco prova motore non guasterebbe.
Il " Direct Torque Control con Switching Table" mi pare interessante, ma non ne so nulla.
Ma il quesito quale è ? E' forse : " ipotizzando rendimenti e rapporti di trasmissione unitari e attriti molto bassi?"
visto che è seguito da un punto interrogativo.
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[3] Re: Controllo coppia- velocità
Messaggioda Foto Utenteabj79 » 14 lug 2015, 13:58
Mi dispiace ci siano problemi di chiarezza, puntualizzo:
con un controllo diretto di coppia riesco a controllare anche la velocità o ci sono dei limiti? Voglio che la velocità del motore segua l'andamento del grafico (fig.1), ci si riesce? Oppure otterrò che il motore segue la coppia che ho impostato con la formula, Cm, ma la velocità ha un profilo diverso?
Foto Utenteabj79
155 6
[4] Re: Controllo coppia- velocità
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 14 lug 2015, 16:54
Mi pare aver capito: riguarda una autovettura su un banco a rulli con un controllo di coppia e velocità. Mi ero occupato per un poco di banchi provamotori negli anni 80.
Cm=Cr+Ci=mar+aJ/r
C coppie Nm
m: massa kg
a:accelerazione (lineare) m/s2
r: raggio di rotolamento (ruota) m
J: momento di inerzia dei carichi. kg*m2
w velocità angolare rad/s
A accelerazione angolare rad/s2
HELP!
v velocità lineare m/s
v = w *r
F = m * a
C = J * A
Volevo verificare la correttezza della equazione: Cm=Cr+Ci=mar+aJ/r
ma... troppa fatica..smetto. non è più divertente. come vedi mi diletto solo un poco di problemi elettronico-controllistici.
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[5] Re: Controllo coppia- velocità
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 14 lug 2015, 22:27
Però il grafico del ciclo ECE, entro cui bisogna stare con certe tolleranze, riporta in ordinate la velocità del veicolo e non la velocità angolare del motore. Quindi il ciclo completo è riportato qui http://people.mecc.polimi.it/mastinu/Co ... raccia.pdf con i vari rapporti.
La resistenza all'avanzamento del veicolo in accelerazione/decelerazione è composta da inerzia del veicolo, resistenza di rotolamento dei pneumatici, resistenza aerodinamica ed attriti delle parti rotanti. A velocità costante manca la componente inerziale.
Salvo errori e/od omissioni (vado a memoria) ;-)
PS: conoscendo l'andamento di tali resistenze all'avanzamento, i regimi motore alle varie velocità del veicolo nelle marce previste ed avendo a disposizione il piano quotato dei consumi specifici del motore rilevato al banco motore, il consumo sul ciclo si può calcolare con buona approssimazione (ma non è accettato a norma ECE).
5.022 3 5 8
[6] Re: Controllo coppia- velocità
Messaggioda Foto Utenteadert » 6 ago 2015, 16:31
Non capisco quale è il problema , la domanda.
Se hai un profilo di velocità da seguire , con variazioni di velocità , va da se che se sei in controllo di velocità , a ogni varizaione di velocità insorge una coppia di accelerazione o di decelerazione in modo automatico nell'annello di controllo , non devi seguire alcun riferimento di coppia , al limite devi limitare la coppia massima erogabile dall'azionamento al motore per non sovraccaricarlo.
Il classico anello di regolazione , anello esterno di velocità , anello interno di corrente (coppia).
All'uscita dell'anello di velocità pt A avrai il riferimento di coppia che nasce dall'errore dell'anello stesso , che imporrà la coppia necessaria al motore.In pratica al pt A avrai esattamente il grafico delle accelerazioni o coppie.
Scopo principale della nostra vita , è dare prosieguo alla vita , come tutti gli esseri viventi fanno.
Foto Utenteadert
295 2 8
Torna a Macchine elettriche
