Salve da pochi giorni mi sto dedicando da autodidatta alla realizzazione di piccoli circuiti elettrici.
Vorrei quindi costruire un alimentare variabile 0 -12 volt minimo da banco per alimentare tali circuiti e volevo sapere se qualcuno mi può illustrare come procedere.
Ho pensato di:
1) o usare un alimentatore smontato da una stampante epson (la corrente di uscita dovrebbe essere già stabilizzata e a 12 volt) e collegarci un potenziometro.
2) oppure usare un trasformatore e creare un circuito. (ho un trasformatore 421983 A 220v-50HZ PNE XC 5500)
il potenziometro che ho a disposizione è un 470k ma non so se devo acquistarne un altro oppure posso usare tranquillamente questo.
che mi suggerite? come posso procedere nel modo più semplice possibile? Grazie
P.s. purtroppo non riesco a caricare le foto
Alimentatore variabile da banco
19 messaggi
Non si puo' variare una tensione con solo un potenziometro se si vuole avere una certa corrente in uscita; il potenziometro brucerebbe.
Oltre alla tensione che hai stabilito in 12V, quale corrente vorresti ottenere?
Il trasformatore di cui disponi, quale tensione e corrente puo' erogare? (la sigla non dice nulla, casomai pesalo e fai una foto).
Hai un alimentatore per portatili che fornisca 19V?
alimentatore preso da un vecchio calcolatore
alimentatore preso da una stampante Epson
sinceramente non so che corrente usare, perché come ho detto vorrei imparare a fare piccoli circuiti e quindi volevo questo alimentatore variabile senza usare le batterie.
No purtroppo non ho un alimentatore per portatili che fornisca 19V, ho solo questi trasformatori
ho misurato la tensione in uscita di questo trasformatore
19 messaggi
