Ponte tra prese, uso mammuth?
[1] Ponte tra prese, uso mammuth?
Messaggioda Foto Utentelittlesaint » 1 nov 2015, 22:52
Salve a tutti, scusate la domanda sicuramente banale per voi. Vorrei aggiungere un nuovo frutto dove ne ho già uno, dovrò quindi fare un ponte tra i morsetti di quello esistente e ed il nuovo. In questo caso attorciglio i filo di rame e via o è meglio usare dei mammuth?magari a serraggio indiretto?
45 2 6
[2] Re: Ponte tra prese, uso mammuth?
Messaggioda Foto UtenteFranco012 » 2 nov 2015, 0:28
Perché dovresti usare i mammuth?
Collega semplicemente le due prese utilizzando spezzoni di cavo da 2,5 mmq, senza dimenticare il collegamento di terra. Se le prese non sono antidiluviane, dovrebbero avere due morsetti per ogni collegamento, per cui sulla presa esistente probabilmente avrai tre morsetti liberi, per fase, neutro e messa a terra.
5.842 3 4 8
[3] Re: Ponte tra prese, uso mammuth?
Messaggioda Foto Utentelittlesaint » 2 nov 2015, 1:21
Ok, meglio così, ma:
- lo spezzone di cavo e quello già esistente, meglio saldare i due fili di rame?o posso semplicemente avvolgerli l'uno con l'altro?Il fatto è che quando devo "creare" altre due prese, non diventa così semplice avvolgere i fili.
-se i tre frutti sono da 16a, essendo uno collegato all'altro(ponte), quanti "dispositivi" (watt) posso collegare alle prese prima di avere una sovratensione?scusate sono un novizio.
45 2 6
[4] Re: Ponte tra prese, uso mammuth?
Messaggioda Foto UtenteFranco012 » 2 nov 2015, 1:41
Se utilizzi prese con il doppio morsetto non hai alcuna necessità di collegare insieme due fili.
Se non hai prese di quel tipo, vuol dire che l'impianto è vecchio, e non sarebbe male, visto anche il costo moderato, sostituire tutte e tre le prese con altre a doppio morsetto (compresi eventualmente il supporto e la placca esterna). In tal modo non avresti alcuna necessità di eseguire stagnature (operazione che sarebbe generalmente meglio evitare).
Il carico massimo applicabile dipende da come è stato realizzato l'impianto (principalmente, sezione dei cavi e presenza di altre prese installate in parallelo sugli stessi cavi). In mancanza di questi elementi, penso che con cavi da 2,5 mmq di sezione sarebbe meglio non superare i 2.000 watt complessivi sulle 3 prese.
5.842 3 4 8
[5] Re: Ponte tra prese, uso mammuth?
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 2 nov 2015, 1:56
:-) Non c'è un bel niente da unire, i morsetti dei frutti hanno due alloggiamenti per i conduttori, in ogni alloggiamento va inserito un solo capo di conduttore ed essendo il morsetto unico i conduttori devono avere la medesima sezione; la seconda domanda non ha senso, comunque se non sai neppure come è fatto un frutto scuserai se prsonalmente il mio consiglio spassionato è di abbandonare velleità di fai da te elettricistico e rivolgersi ad un professionista; occorre piena cognizione di causa per mettere mano alla rete elettrica a 230 V. O_/
Visitano il forum: Nessuno e 164 ospiti
