dubbio, a quanto imposto la corrente di ricarica in una litio ?
PS ma ricetrasmettitori portatili che tecnologia useranno litio-po
litio-ion o quale ? grazie
mir ha scritto:In merito alle batterie al Litio so che non accettano di essere portate a scarica completa,e che vogliono una tensione di ricarica stabile, ma cosa più importante che sono molto pericolose in quanto se nel processo di carica non si rispettano i giusti valori di tensione ed intensità di corrente possono esplodere od incendiarsi, quindi conoscere le info del costruttore della batteria prima di procurarsi un caricatore forse è il primo passo opportuno.
1enry1 ha scritto:...come la carico a meta' C o meglio 1/4 C ?
