Amplificatore operazionale resistenza a massa
[1] Amplificatore operazionale resistenza a massa
Messaggioda Foto UtenteDannyJK » 16 nov 2015, 16:06
Salve a tutti ragazzi!
Nello studio degli op mi è venuto un dubbio stupidissimo:
in generale,se ho una resistenza appesa, la corrente che vi circola è nulla (circuito aperto).
Se però metto a massa il morsetto scollegato, dovrò considerare la corrente diversa da zero o sarà ancora nulla?
Foto UtenteDannyJK
15 3
[2] Re: Amplificatore operazionale resistenza a massa
Messaggioda Foto UtenteDanteCpp » 16 nov 2015, 16:28
La situazione da te proposta non è unica :mrgreen:
Foto UtenteDanteCpp
4.730 3 9 13
[3] Re: Amplificatore operazionale resistenza a massa
Messaggioda Foto UtenteRussell » 16 nov 2015, 16:29
DannyJK ha scritto:in generale,se ho una resistenza appesa, la corrente che vi circola è nulla (circuito aperto).
Tipo cosi' come in figura? beh si, in tal caso la corrente è nulla sulla resistenza
DannyJK ha scritto:e però metto a massa il morsetto scollegato, dovrò considerare la corrente diversa da zero o sarà ancora nulla?
cioè?
cosi'?
non ho capito, comunque la resistenza non verrà anche in questo caso percorsa da corrente
Foto UtenteRussell
3.373 3 5 9
[4] Re: Amplificatore operazionale resistenza a massa
Messaggioda Foto UtenteDannyJK » 16 nov 2015, 16:44
Russell sono nuova in questo forum e ancora non ho avuto il tempo di leggere bene regole e funzionamento di programmi per grafici :cry: chiedo venia!
Comunque, provo a spiegarmi:
il caso che ho davanti è un amplificatore con il morsetto non invertente alimentato da un generatore di tensione da 10mv, mentre quello invertente è collegato a due resistenze da 5 kohm, affiancate... Quella che sta a destra è collegata all'uscita, mentre l'altra è collegata a massa.
Il ragionamento che mi verrebbe da seguire è il seguente:
considero il nodo in cui le due resistenze si incontrano (v1) e applico la KCL. Ciò che mi verrebbe da fare istintivamente, però, è considerare la corrente che passa nella resistenza di sinistra pari a zero, poiché appesa. Ma dal risultato noto che viene considerata anche la corrente che passa per tale resistenza, e mi chiedevo se questo fosse dovuto al fatto che un morsetto è a massa.
#-o
Foto UtenteDannyJK
15 3
[5] Re: Amplificatore operazionale resistenza a massa
Messaggioda Foto Utentewall87 » 16 nov 2015, 16:51
Forse se leggi le regole del forum qui e metti il disegno in Fidocadj con lo schema sotto mano si può ragionare meglio e permettere a tutti di capire cosa vuoi domandare e qualè il tuo problema
Formule LaTeX
Uso di LaTeX sul forum
ƎlectroYou
Foto Utentewall87
6.025 5 10 13
[6] Re: Amplificatore operazionale resistenza a massa
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 16 nov 2015, 18:03
wall87 ha scritto: ...quello invertente è collegato a due resistenze da 5 kohm, affiancate... Quella che sta a destra è collegata all'uscita, mentre l'altra è collegata a massa...
:-) Una va all'uscita (destra) e una a "massa" (sinistra)... non ne vedo appesa nessuna delle due :roll:
[7] Re: Amplificatore operazionale resistenza a massa
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 16 nov 2015, 22:13
claudiocedrone ha scritto:... non ne vedo appesa nessuna delle due :roll:
Infatti...e se gli ingressi sono ad alta impedenza si può trascurare la corrente che succhiano dai componenti esterni.
In definitiva l'unica corrente che può circolare nelle resistenze non può che provenire dall'uscita dell'amplificatore e, siccome sono in serie, non può che essere la stessa in entrambe.
39,6k 7 11 13
[8] Re: Amplificatore operazionale resistenza a massa
Messaggioda Foto Utentewall87 » 16 nov 2015, 22:17
Foto Utenteclaudiocedrone perché hai citato me che non ho scritto io quella cosa? :mrgreen:
Formule LaTeX
ƎlectroYou
Foto Utentewall87
6.025 5 10 13
[9] Re: Amplificatore operazionale resistenza a massa
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 16 nov 2015, 23:56
:-) Non ho idea di cosa sia successo, io ho normalmente selezionato e citato dal post della OP :? ! O_/
[10] Re: Amplificatore operazionale resistenza a massa
Messaggioda Foto Utentewall87 » 17 nov 2015, 0:08
si, immaginavo :ok:
Formule LaTeX
ƎlectroYou
Foto Utentewall87
6.025 5 10 13
