flusso disperso
SandroCalligaro,
mario_maggi,
fpalone
11 messaggi
[1] flusso disperso
c'è una espressione analitica per il flusso disperso per un trasformatore monofase. Se si quale ?
Alberto000
-1 2 - Messaggi: 45
Formule LaTeX
Uso di LaTeX sul forum
⋮ƎlectroYou
Formule LaTeX
⋮ƎlectroYou
In un trasformatore monofase, il flusso disperso causa:
a) una diminuzione della FEM indotta al primario;
b) un aumento della corrente di secondario;
c) un aumento della corrente di magnetizzazione.
Avevo pensato la b) ma non sono convinto; sicuramente non la c) in quanto non c'è la corrente di magnetizazione... poi non so...
Alberto000
-1 2 - Messaggi: 45
Alberto000 ha scritto:admin dici che è la a) ?...
Si evince che qualsiasi risposta lascia sempre dei dubbi
sicuramente non la c) in quanto non c'è la corrente di magnetizzazione... poi non so...
Il quesito chiedeva se il flusso disperso poteva causare un aumento della corrente di magnetizzazione del trasformatore ( trasformatore era sottinteso )
Perché rispondi che non c'è ?
Alberto000 ha scritto:admin dici che è la a) ? Potresti spiegarmi ?
Trascurando per semplicità la resistenza
: f.e.m. indotta
:reattanza dovuta al flusso di dispersioneSe non ci fosse flusso di dispersione sarebbe
Quindi a parità di tensione di alimentazione
ma ci sono due dubbi.
1) come mai c'è una diminuzione e non un aumento (si potrebbe avere o non è possibile)??
2) mi spiegheresti come mai sono errate le altre ?
Alberto000
-1 2 - Messaggi: 45
L'aumento della tensione indotta a carico si ha con carico capacitivo, non per effetto della reattanza di dispersione.
Il flusso totale che equilibra la tensione applicata è la somma di flusso disperso e di flusso utile.
La tensione indotta che si considera è quella del flusso utile.
La corrente al secondario dipende dalla tensione indotta al secondario, dalla resistenza e reattanza di dispersione del secondario e dalla impedenza del carico.
La reattanza di dispersione del primario fa sì che il flusso utile sia minore del flusso totale che serva ad equilibrare la tensione applicata, quindi fa diminuire la tensione indotta.
La corrente di magnetizzazione è quella che produce il flusso utile
[10] Re: flusso disperso
Il flusso in un nucleo ferromagnetico è dato da un flusso totale pari alla somma di un flusso utile + un flusso disperso.
Però:
- la corrente di magnetizzazione si interessa del flusso utile, quindi, siccome nella domanda a risp multipla mi interessa il flusso disperso, non la prendo in considerazione;
- la corrente di secondario la troviamo facendo lo stesso discorso fatto da te (in quel caso l'avevi fatto al primario) però in questo caso è relativo al secondario ?
- la diminuzione della femi al primario non mi è chiara...
Alberto000
-1 2 - Messaggi: 45
11 messaggi
