Mi presento
[1] Mi presento
Messaggioda Foto UtenteLextheac3 » 18 apr 2016, 17:39
Buongiorno, spero di aver azzeccato la sezione giusta.
Mi chiamo Alessio e di elettronica non ci capisco quasi una mazza. Arrivo a collegare un led e a capire la differenza tra volt e watt e riesco a capire la legge di ohm. Queste poche cose esclusivamente in DC e a bassi tensioni.
Sono qui per imparare, dato che l'elettronica è una delle lacune che più mi affliggono, dato che mi interesso di meccanica, idraulica e motori, l'elettronica è necessaria per completare almeno un po' il quadro... non mi interessa imparare le basi e diventare esperto, anche perché non ne sarei capace, ma spesso mi ritrovo in problemi di elettronica semplici e spesso mi blocco.
Comunque, spero che mi potrete aiutare e spero di trovare persone che hanno la pazienza di spiegare le cose come se dovessero spiegarle ad un polpo.. Per esempi :D
3 2
[2] Re: Mi presento
Messaggioda Foto Utentewall87 » 18 apr 2016, 17:54
Benvenuto!!! O_/
Formule LaTeX
Uso di LaTeX sul forum
ƎlectroYou
Foto Utentewall87
6.025 5 10 13
[3] Re: Mi presento
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 18 apr 2016, 19:13
Thealexx3c ha scritto:...come se dovessero spiegarle ad un polpo...
Cos'ha che non va?
E' buono il polpo!
Benarrivato e buona permanenza!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[4] Re: Mi presento
Messaggioda Foto UtenteLextheac3 » 18 apr 2016, 19:15
wall87 ha scritto:Benvenuto!!! O_/
Ciao e grazie. Comincio subito a rompere le scatole. Avrei bisogno di postare 2 questioni, una su la regolazione dei volt in uscita di un trasformatore 4 volt, 0,75 ampere, che alimenta una luce al led che vorrei regolare da 0 a 4 volt, per creare una specie di dimmer. Un,altra su un avvitatore bosch che scintilla quando smetto di pigiare il pulsante e fa fumo. Ho letto che un diodo risolverebbe il problema. In quale sezioni devo postare? Posso unire in un solo post o faccio due topic separati? Grazie.
3 2
[5] Re: Mi presento
Messaggioda Foto UtenteLextheac3 » 18 apr 2016, 19:16
abusivo ha scritto:
Lextheac3 ha scritto:...come se dovessero spiegarle ad un polpo...
Cos'ha che non va?
E' buono il polpo!
Grazie,
Non ha niente di particolare il polpo, solo che nei test è usato per la sua intelligenza che apprende per esempi! Io sono uguale! Ahah.
3 2
[6] Re: Mi presento
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 18 apr 2016, 19:18
intelligente o no mi piace lo stesso!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[7] Re: Mi presento
Messaggioda Foto Utenteibra » 18 apr 2016, 19:25
Ciao e benvenuto :-)
Direi di separarli essendo due argomenti abbastanza differenti, nel dubbio inseriscili nella sezione "elettronica generale" e non sbagli. Al massimo sarai frustato a sangue :-P
Foto Utenteibra
1.282 3 4 6
[8] Re: Mi presento
Messaggioda Foto UtenteSjuanez » 18 apr 2016, 19:51
Ciao e benvenuto,
a volte con una ricerca veloce trovi già molte discussioni che parlano di questi argomenti. Sui led e il loro utilizzo anche raccolte di articoli: http://www.electroyou.it/paofanello/wik ... ticoli-led
Comunque se devi fare delle domande differenti, postale pure in due diversi thread. La sezione sceglila pure tu a tuo giudizio, la discussione viene spostata se è il caso.
Buona permanenza e, se hai messo in riga meccanica, idraulica e motori non vedo perché non dovresti riuscire con l'elettronica.
O_/ O_/ O_/
Foto UtenteSjuanez
11,3k 6 8 13
[9] Re: Mi presento
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 18 apr 2016, 20:25
:-) Ciao e benvenuto; per quanto riguarda l'avvitatore se scintilla e fuma non ci sono diodi che tengano; sono andate le spazzole e con molta probabilità anche il collettore; generalmente non è possibile la sostituzione delle sole spazzole e occorre cambiare tutto il motore il quale dovrebbe costare tra i venti/trenta euro max.; valuta tu. O_/
[10] Re: Mi presento
Messaggioda Foto UtenteLextheac3 » 18 apr 2016, 21:27
claudiocedrone ha scritto::-) Ciao e benvenuto; per quanto riguarda l'avvitatore se scintilla e fuma non ci sono diodi che tengano; sono andate le spazzole e con molta probabilità anche il collettore; generalmente non è possibile la sostituzione delle sole spazzole e occorre cambiare tutto il motore il quale dovrebbe costare tra i venti/trenta euro max.; valuta tu. O_/
Allora, le spazzole non sono sostituibili, come dici tu. Il problema è che questa anomalia si presenta solo quando uso batterie con corrente maggiore. Le originali sono da 1800 mha, mentre una ho sostituito le celle mantenendo il circuito e l'involucro con batterie da 3000 mha. Ho controllato i volt a piena carica e sono gli stessi. Molto probabilmente però il bosch psr 14.4 non gradisce questo cambio di corrente, perché succede solo con le batteri con più ampere e succede solo appena rilascio il pulsante. mentre si avvia e sotto sforzo non fa una scintilla. Ho controllato il rotore e i cuscinetti(ovalizzazioni o giochi), ma sono entrambi nelle tolleranze di un normale uso ( comparatore alla mano).
Il mio dubbio è che queste batterie facciano passare troppa corrente nelle spazzole, che poi appena si ferma il motore, abbiano ancora corrente da scaricare, oppure una specie di ritorno di corrente. Non saprei come spiegarlo meglio. Comunque se non posso fare nessuna prova e mi dici che il motore e le spazzole sono cotte me ne farò una ragione :D
3 2
Visitano il forum: Nessuno e 74 ospiti
