Sostituti per transistors
[1] Sostituti per transistors
Messaggioda Foto Utentedallas1984 » 10 ago 2016, 11:37
Buongiorno a tutti e complimenti per il forum...
Sono un esordiente totale in fatto di elettronica, con "spicciole" conoscenze acquisite nei pochi lavori in cui mi sono cimentato, pertanto mi scuso in anticipo con gli utenti ed i moderatori del FORUM per la probabile "miseria" delle mie domande, ma ho un problema e vorrei un aiuto dal forum..
Devo revisionare una schedina di un citofono che non si trova più in commercio, ha circa 20 anni.
Ci sono 4 transistor che vorrei cambiare.
Domanda 1)
3 transistor sono C337-25. Posso cambiarli con BC337-40 ? Guardando i datasheet dei due componenti l'unica cosa che cambia è l' hfe, che passa da min 160 per il -25 al min. 250 per il -40.
Quindi il BC337-40 avrà più guadagno in termini di ampere, ma se poi dopo il transistor l'assorbimento rimane quello, la sostituzione dovrebbe essere possibile giusto ? (anzi forse è meglio perché fornisce una corrente maggiore in caso di bisogno) .. Oppure sto ragionando male ?
Domanda 2)
1 transistor è BC549 C K (?) Avrei Trovato un BC 549 C A 33. Va bene lo stesso ?
Domanda 3)
Ho una resistenza a filo ceramica (quelle bianche rettangolari) con sopra scritto 4 Watt 47 Ohm.
L'ho dissaldata ed ho misurato che effettivamente resiste per 47 Ohm.
Può avere altri problemi che il misuratore non mi dice ?
In caso posso sotituirla con una resistenza sempre 4 Watt 47 Ohm ma di tipo normale (non con l'involucro bianco rettangolare, ma con involucro simile a quello tradizionale ) ?
In alternativa posso disporre di una 5 Watt 39 Ohm bianca rettangolere? Potrei utilizzare quella ?
Domanda 4)
Anche se non c'entra con il Citofono.
Ho un impianto stereo Sony di circa 20 anni. Da un po' di tempo quando lo accendo mi produce un ronzio che va alle casse. Il ronzio ha le seguenti caratteristiche:
1) E' sempre presente indipendentemente dalla modalità (DVD, AUX, Tuner FM, ecc..) ed è sia sul canale sinistro che sul destro
2) Alzando il volume (digitale) dello stereo il volume del ronzio NON aumenta (quindi diciamo che viene coperto dalla musica). Solo mettendo il volume (digitale) a 0 allora tutto tace
3) Viene visto dall'equalizzatore grafico sulle bande alte
4) Dopo un po' che lo stereo è caldo diminuisce un pochino, ma non scompare
5) Non sono le casse
Ringrazio chi potrà aiutarmi...
Ultima modifica di Foto Utentealev il 10 ago 2016, 11:50, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Chiarito titolo
58 2
[2] Re: Sostituti per transistors
Messaggioda Foto Utentemir » 10 ago 2016, 11:51
Salve Foto Utentedallas1984.
1- C337, se non ricordo male sta per 2SC337 ed il BC337 è un suo equivalente;
2 - BC 549C va bene;
3 - se il resistore lo hai misurato con il multimetro in portata per ohm e ti indica il suo corretto valore di 47 Ohm è segno che il resistore è in buono stato, pertano non serve sostituirlo. Nel caso in cui si sarebbe dovuto sostituire il suo sostituto era un resistore di pari caratteristiche, ovvero stesso valore ohmico e stessa potenza
4 - per l'impianto Sony ti consiglio di aprire un secondo thread specifico, per non creare confusione nelle risposte di due argomenti diversi in un unico thread.
[3] Re: Sostituti per transistors
Messaggioda Foto Utentedallas1984 » 10 ago 2016, 12:13
Grazie mille per le risposta...
Vorrei comuqnue sapere... per quanto riguarda il discorso dell' hfe sul 337 sto seguendo un ragionamento valido ?
Grazie ancora
Ultima modifica di Foto Utentealev il 10 ago 2016, 12:16, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Rimossa citazione integrale messaggio precedente
58 2
[4] Re: Sostituti per transistors
Messaggioda Foto UtenteGuidoB » 13 ago 2016, 10:49
In generale un hFE maggiore dell'originale non dà nessun problema. Un buon progetto di circuito si incarica (ad esempio con la retroazione) di rendere il circuito insensibile ad hFE maggiori del minimo previsto.
Non ci sono comunque da aspettarsi miglioramenti in termini di maggiore corrente o potenza disponibili oltre quelle previste dal progetto originale.
Foto UtenteGuidoB
17,8k 7 12 13
[5] Re: Sostituti per transistors
Messaggioda Foto Utentedallas1984 » 14 ago 2016, 0:21
Grazie mille per il chiarimento
58 2
[6] Re: Sostituti per transistors
Messaggioda Foto Utentedallas1984 » 6 set 2016, 1:38
Buonasera a tutti,
Giusto un piccolo ritorno per dire che ho sostituito i transistor alla scheda, che ripristinata è tornata a funzionare.
Grazie per i consigli.
:D :D :D
Prossimo lavoro i condensatori del' hifi Sony (vedi apposito thread).
58 2
[7] Re: Sostituti per transistors
Messaggioda Foto Utentemir » 12 set 2016, 12:24
dallas1984 ha scritto:Giusto un piccolo ritorno per dire che ho sostituito i transistor alla scheda, che ripristinata è tornata a funzionare.
:ok:
[8] Re: Sostituti per transistors
Messaggioda Foto Utentedallas1984 » 20 apr 2020, 10:29
58 2
Visitano il forum: Nessuno e 198 ospiti
