guida alla scelta stampante 3d
[1] guida alla scelta stampante 3d
Messaggioda Foto Utentelodovico » 14 nov 2016, 20:15
Ciao a tutti,
visto che ormai ho quasi esaurito tutte le idee su come buttare via i miei soldi,
e visto che si avvicina Natale,
per questa occasione vorrei acquistare una stampante 3D.
Ma questa chiaramente, non sarà una spesa improduttiva:
come le altre volte, anche qui posso giustificare la spesa per me inutile: tra gli altri milioni di possibilità che mi aprirà l'acquisto di questo mezzo tecnologico all'avanguardia, c'è quella indubbia di poterla utilizzare per stampare degli splendidi oggettini che metterò poi in vendita su ebay :D
Scherzi a parte, si sono interessato all'acquisto di una stampante 3D, e vorrei capire bene cosa può fare.
Inoltre mi piacerebbe capire quali sono i parametri importanti per valutare una tale stampante.
Vedo che ce ne sono di tipi diversi, e di prezzi diversi, e a parte la dimensione, vorrei capire quali sono le componenti che incidono sul prezzo ( e che giustificano un prezzo piu alto a parità di dimensioni )
Non so, oltre alla dimensione degli oggetti stampabili, a me viene in mente questo:
- la precisione
- la velocità
- la rumorosità
- la possibilità di stampare materiali diversi
- il costo dei materiali per la stampa
- la durata della stampante
Voi che sono sicuro siete gia esperti sull'argomento, perché ce l'avete già o perché siete ben informati, mi potreste dare delle indicazioni?
Chiaramente, visto il preambolo, potrete capire l'uso che intendo farne: non ne ho idea :mrgreen:
sono abbastanza appassionato del fai da te, sono sicuro che troverò il modo di sfruttarla per i miei scopi, ovvero fabbricare un pezzo indispensabile per:
- il mio progetto di telescopio
- per aggiustare la mia macchina
- fare una prolunga per un annaffiatoio
etc etc
Quindi vorrei stampare oggetti non microscopici, diciamo un formato max 30x30x30cm, e di materiali diversi
Mi interessa in particolare avere la possibilità di stampare oggetti che abbiano una certa resistenza meccanica, non mi interessa produrre oggetti di plasticaccia cinese puzzolente :mrgreen:
e che la stampa possa essere molto precisa, se la richiedo ( dell'ordine del centesimo di millimetro nelle 3 dimensioni )
Cosa mi consigliate?
Grazie! O_/
Foto Utentelodovico
2.551 3 4 6
[2] Re: guida alla scelta stampante 3d
Messaggioda Foto Utentebalduzz » 14 nov 2016, 21:25
hai già letto gli articoli nel forum? Questo e questo.
Domanda fondamentale a questo punto è: che budget prevedi per farti il regalo di Natale?
Foto Utentebalduzz
1.541 1 4 7
[3] Re: guida alla scelta stampante 3d
Messaggioda Foto Utentewall87 » 14 nov 2016, 22:24
Oltre alla domanda che ti ha fatto Foto Utentebalduzz; io ti chiedo: sai usare un programma di disegno 3D?
perché per stampare in 3D devi anche avere un modello 3D :mrgreen:
lodovico ha scritto:Mi interessa in particolare avere la possibilità di stampare oggetti che abbiano una certa resistenza meccanica, non mi interessa produrre oggetti di plasticaccia cinese puzzolente :mrgreen:
Adesso io non so quanto precise siano queste macchine e non so che idee ti sei fatto te, però secondo me qui stai un po esagerando; se vuoi una cosa così precisa devi prenderti una CNC e qui la spesa aumenta indubbiamente e se ce ne fossero così precise anche li non so se sarebbero alla portata di tutti...
Formule LaTeX
Uso di LaTeX sul forum
ƎlectroYou
Foto Utentewall87
6.025 5 10 13
[4] Re: guida alla scelta stampante 3d
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 15 nov 2016, 1:25
Questa è la mia prima esperienza.
73,9k 8 12 13
[5] Re: guida alla scelta stampante 3d
Messaggioda Foto Utentelodovico » 15 nov 2016, 12:46
grazie molte a tutti!
Foto Utentelodovico
2.551 3 4 6
[6] Re: guida alla scelta stampante 3d
Messaggioda Foto Utentelodovico » 15 nov 2016, 17:00
Adesso mi stavo ponendo il problema di quanto deve essere grande la mia stampante.
Mio fratello ha un'azienda agricola, chissà mai che gli serva che gli stampo un fanale di un trattore o cingolo di mietitrebbia :mrgreen:
Io avrei un budget intorno ai 300 : piu o meno alla metà della cifra ho trovato una stampante che stampa un volume 22x22x24, sui 300 invece ne ho trovata una 30x30x400
Secondo voi, stampante piu grande implica minore precisione, o non è detto?
A proposito di precisione:
leggo su una stampante:
XY-axis positioning accuracy 0.012mm
Z-axis positioning accuracy 0.004mm
questo significa che il pezzo stampato avrà questa precisione? se si , mi sembra veramente ottimo...
Grazie!
Foto Utentelodovico
2.551 3 4 6
[7] Re: guida alla scelta stampante 3d
Messaggioda Foto Utentealdofad » 15 nov 2016, 17:11
Tanto poi la plastica si stringe al raffreddamento, ben piu' dell'errore assi.
Io correggo il pezzo sul CAD dopo la prima stampa
Foto Utentealdofad
853 4 5
[8] Re: guida alla scelta stampante 3d
Messaggioda Foto Utentewall87 » 15 nov 2016, 17:18
aldofad ha scritto:Tanto poi la plastica si stringe al raffreddamento...
Dicesi anche ritiro del materiale; che si dovrebbe applicare prima della stampa.
Ma le correzzioni sono normali...
Formule LaTeX
ƎlectroYou
Foto Utentewall87
6.025 5 10 13
[9] Re: guida alla scelta stampante 3d
Messaggioda Foto Utentelodovico » 15 nov 2016, 18:48
Adesso stavo leggendo in generale info sulle varie tipologie di stampanti 3D ,
leggo che la scelta obbligate per chi ha un budget limitato è la FDM, e che questa ha una risoluzione massima di 100 micron
qui per risoluzione massima intendono lo spessore minimo dello strato che può essere depositato dalla stampante
però questo non mi quadra con i valori di positioning 'accuracy' che ho riportato prima:
100 micron se non erro è 0.1 mm
ma la positioning accuracy sull'asse Z per la stampante che ho trovato è
0.004mm
ne desumo che risoluzione e positioning accuracy sono due cose diverse... chi mi spiega il significato dei due termini ?
grazie!
Foto Utentelodovico
2.551 3 4 6
[10] Re: guida alla scelta stampante 3d
Messaggioda Foto Utentewall87 » 15 nov 2016, 19:00
La positioning accuracy è la precisione che hanno i vari assi di lavorazione ad andare ad un determinato punto;
vuol dire che se io devo andaere per esempio a X100 e Y100 ho una precisione uguale a quella che hai segnato prima te
Formule LaTeX
ƎlectroYou
Foto Utentewall87
6.025 5 10 13
