Buongiorno,
Ho un dubbio su come collegare massa dell'oscilloscopio e quelle delle due sonde: mi sembra di avere letto che devono essere tutte collegate alla massa della breadboard (o del PCB); confermate ?
Grazie anticipato per la risposta.
Oscilloscopio: getting started
20 messaggi
Non si può né confermare né smentire perché non hai detto cosa devi misurare.
TardoFreak
73,9k 8 12 13 - -EY Legend-
Dei segnali... ad esempio una onda quadra uscenti da un astabile, oppure una sinusoide che esce da un oscillatore.... ovviamente delle tensioni.
DeltaElectronics
224 1 3 7 - Sostenitore
Se le tensioni che devi misurare sono riferite a massa allora devi collegare la massa dell'oscilloscopio a quella del circuito.
Se invece devi fare misure differenziali (ad esempio la caduta di tensione su una resistenza non collegata a massa) l'inserzione potrebbe essere diversa (nel caso di un oscilloscopio a traccia singola o che non abbia la funzione di sottrazione fra i valori di due sonde) e ci potrebbero sorgere, in particolari condizioni, alcuni problemi.
TardoFreak
Ci sono tutorial e guide in rete che insegnano come collegare le sonde dell'oscilloscopio e dove collegare le masse in modo da non friggere nulla ?
Ti ringrazio per la tua cortesia e gentilezza e approfitto dell'occasione per augurarti buone feste....
DeltaElectronics
DeltaElectronics ha scritto:Ci sono tutorial e guide in rete che...
Si ma io non mi fiderei più di tanto.
Solo la conoscenza della circuiteria che hai sotto esame ti può dare un indicazione delle masse in oggetto.
DeltaElectronics ha scritto:Ci sono tutorial e guide in rete...
... beh, puoi trovare vecchi libri di testo che insegnano le basi d'utilizzo: sono sicuramente datati ma le basi, soprattutto per le modalità d'inserzione, presumo dovrebbero essere rimaste le stesse...
Per cui potresti, intanto, iniziare a leggerti questo, questo e questo.
MaxDisapprovo quello che dite, ma difenderò fino alla morte il vostro diritto di dirlo [attribuita a Voltaire]
Max2433BO
18,6k 4 11 13 - G.Master EY
- Località: Universo - Via Lattea - Sistema Solare - Terzo pianeta...
Salve a tutti.
E' il mio primo intervento su questo forum.
Per prima cosa sarebbe utile che facessi, con un semplice multimetro posizionato in ohm, una prova di continuità tra le masse delle 2 sonde ed eventualmente una prova di continuità con la terra della rete 220 V (così tanto per conoscere la situazione).
Se fai sempre misure mettendo le masse dell'oscilloscopio entrambe nello stesso punto del circuito, di sicuro non si frigge niente.
Ci potrebbe essere una frittura nel caso in cui le masse dell'oscilloscopio corrispondano con la terra ed il circuito in prova ha qualche punto collegato a terra.
Poi, come è stato già detto, se l'oscilloscopio lo permette si potranno fare misure differenziali fra le 2 sonde, in alternativa esistono anche delle sonde dfferenziali, ma non le ho mai usate, non so quanto costano e neanche quali sono le loro prestazioni.
Bernalma
153 1 3 - CRU - Account cancellato su Richiesta utente
Max2433BO ha scritto:DeltaElectronics ha scritto:Ci sono tutorial e guide in rete...
Max
Thanks
DeltaElectronics
... di nulla!!!
Max
Max2433BO
20 messaggi
