Esempio Progetto Impianto Elettrico
[1] Esempio Progetto Impianto Elettrico
Messaggioda Foto Utentebios85 » 22 feb 2017, 17:19
Salve a tutti, ho da poco fatto l'iscrizione all'albo per poter cominciare a intraprendere l'attività di libero professionista nella progettazione di impianti elettrici!!!
Come da oggetto, sono alla ricerca di un esempio completo di impianto elettrico, da tenere come riferimento sia dal punto di vista documentale che dal punto di vista tecnico.... Pultroppo sto iniziando da solo e le difficoltà sono tante, quindi vi chiedo, c'è qualcuno di voi che può condividere un progetto da utilizzare come riferimento?
Ringrazio tutti anticipatamente
Foto Utentebios85
30 5
[2] Re: Esempio Progetto Impianto Elettrico
Messaggioda Foto UtenteMike » 22 feb 2017, 17:39
Se fai delle ricerche con google puoi trovare facilmente dei progetti completi di Lavori Pubblici. Ti consiglio invece le Guide Blu di TNE che integrano dei progetti ma riportano anche tutte le spiegazioni e i riferimenti normativi.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[3] Re: Esempio Progetto Impianto Elettrico
Messaggioda Foto Utentebios85 » 22 feb 2017, 17:42
Ciao, grazie della risposta.... avevo vosto queste guide, infatti sono intensionato ad acquistarle!!! In rete ho visto delle relazioni di lavori pubblici, ma mi sembravano un po' scarse e non avendo esperienza cercavo un progetto fatto da un professionista da utilizzare come riferimento....
Foto Utentebios85
30 5
[4] Re: Esempio Progetto Impianto Elettrico
Messaggioda Foto UtenteMike » 22 feb 2017, 18:12
Tutti i progetti di lavori pubblici sono elaborati solo da professionisti :lol:
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[5] Re: Esempio Progetto Impianto Elettrico
Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 23 feb 2017, 13:36
Devi tener presente anche la guida CEI 0-2 che indica la consistenza degli allegati ad un progetto e cosa devi inserire in una progettazione, fa riferimento alla vecchia legge 46/90 ma è comunque un'utile guida
Foto Utenteiosolo35
51,6k 7 11 12
[6] Re: Esempio Progetto Impianto Elettrico
Messaggioda Foto Utentebios85 » 23 feb 2017, 16:01
Grazie per i consigli...
iosolo35 ha scritto:Devi tener presente anche la guida CEI 0-2 che indica la consistenza degli allegati ad un progetto e cosa devi inserire in una progettazione, fa riferimento alla vecchia legge 46/90 ma è comunque un'utile guida
Infatti, troverò la guida cei per sapere cosa inserire nei progetti!!!
Volevo chiedervi un'altra cosa, che software usate per la verifica dei calcoli e per il disegno degli schemi unifilari?
Foto Utentebios85
30 5
[7] Re: Esempio Progetto Impianto Elettrico
Messaggioda Foto Utentelillo » 23 feb 2017, 17:43
puoi sbirciare tra quelli delle varie aziende.
ultimamente sono saltato a i-project della Schneider, ma ho giocato in po' con tutti.
solo un consiglio, sono utili ma hanno i loro limiti, ma questa è solo una mia opinione.
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
[8] Re: Esempio Progetto Impianto Elettrico
Messaggioda Foto UtenteFranco012 » 23 feb 2017, 17:54
bios85 ha scritto:che software usate per la verifica dei calcoli e per il disegno degli schemi unifilari?
Se cerchi nel Forum, trovi la risposta, ad esempio qui.
Big fan of ƎlectroYou
5.842 3 4 8
