Buongiorno, ho davanti una relazione per richiesta di deroga per l'altezza degli scalini di una scala usata come via di fuga, per un ambiente al cui interno verrà realizzata un'attività 69.1 A (attività commerciali) secondo il dpr 151/11.
Su tale relazione era presente un impianto di evacuazione fumo e calore di tipo naturale. Ho un successivo documento che riguarda l'installazione di un impianto di estrazione forzata di fumo e calore (sarà tema dell'incontro di oggi chiarire questa modifica). L'unico motivo che mi viene da pensare è che glielo abbiano richiesto i vvf come controparte della deroga....Puo' essere?
A parte questo, siccome non è ancora il mio ambito la prevenzione incendi, nella relazione di calcolo dell'impianto di estrazione secondo la normativa uni UNI 9494-2 2012 viene indicato "le superfici previste per il ricambio aria, sono correttamente dimensionate e garantiscono che l'aria non superi la velocità di 1m/s per evitare turbolenze ". Volevo sapere se questo 1m/s è un valore stabilito dalla normativa oppure no, se ci possono essere altri motivi prescrittivi per dover obbligatoriamente mettere un impianto di estrazione forzata.
Se puo' esservi di aiuto l'ambiente è di 430mq alto 6m e dal calcolo viene 2 motori da 15000mq/h.
grazie
Impianto estrazione forzata fumo e calore
Moderatore:
iosolo35
29 messaggi
• Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
Spesso i VVF richiedono impianti di estrazione forzata di fumo e calore.
UNI 9494-2 punto 6.9.5.2: "Aperture per sistemi ad immissione aria naturale"
"Laddove non venga rispettato il vincolo riguardante la distanza tra spigolo superiore delle aperture e limite inferiore dello strato di fumo la velocità massima di immissione deve essere ridotta a 1 m/s."
Saluti!
Saluti!
Riprendo un attimo il post.
L'alimentazione dei suddetti motori, come deve avvenire?
In totale sono 3 motori posizionati in 3 punti diversi del capannone, devo riprendermi a monte del generale al contatore con cavo FTG10OM1 (in quanto le canalizzazioni sono comuni ad altri cavi) e 3 interruttori separati?
arabino1983
568 3 4 8 - Sostenitore
arabino1983 ha scritto:L'alimentazione dei suddetti motori, come deve avvenire?
Le norme ti dicono tutto: UNI 9494-2, UNI EN 12101-10
55,6k 7 10 12 - G.Master EY
Mike ha scritto:arabino1983 ha scritto:L'alimentazione dei suddetti motori, come deve avvenire?
C'è sempre una norma che non conosco: complimenti Mike!
come impianto di protezione antincendio io direi di si.
29 messaggi
