Guasto inverso monofase a terra su reti MT
Foto UtenteLuca1607
155 1 1 6
[1] Guasto inverso monofase a terra su reti MT
Messaggioda Foto UtenteLuca1607 » 11 mar 2017, 11:50
Buongiorno,
vorrei capire cosa accade in una rete elettrica MT di distribuzione nel caso si presenti un guasto inverso monofase a terra ovvero quando va a terra un conduttore dalla parte opposta all'alimentazione.
In tale situazione le 2 fasi sane vanno a terra attraverso gli avvolgimenti dei trasformatori MT/BT connessi alla linea guasta.
Da quel poco che so, per individuare tale guasto occorre una protezione di massima tensione inversa (46). Mentre una protezione di massima corrente omopolare potrebbe non rilevare il problema. Vorrei approfondire tali aspetti.
Qualcuno può aiutarmi o eventualmente consigliarmi materiale didattico?
(Admin sarebbe molto gradito)
Contatta:
[2] Re: Guasto inverso monofase a terra su reti MT
Messaggioda Foto Utentemir » 11 mar 2017, 12:02
Luca1607 ha scritto: ...consigliarmi materiale didattico?
hai provato con la funzione cerca in EY ? ..
Guasto aterra di una fase
protezione omopolare
corrente di guasto verso terra
Protezione di max V e I inversa
Luca1607 ha scritto:(Admin sarebbe molto gradito)
allora è meglio taggarlo .. :D ...Foto Utenteadmin
Foto UtenteLuca1607
155 1 1 6
[3] Re: Guasto inverso monofase a terra su reti MT
Messaggioda Foto UtenteLuca1607 » 11 mar 2017, 12:28
Ho cercato ma non mi sembra ci sia nulla al riguardo.
Foto Utenteadmin
196,7k 9 12 17
Manager
Manager
Contatta:
[4] Re: Guasto inverso monofase a terra su reti MT
Messaggioda Foto Utenteadmin » 11 mar 2017, 13:18
Su EY non c'è nulla.
E' un guasto che produce sovratensioni abbastanza elevate rispetto a terra per quanto riguarda il conduttore interrotto lato alimentazione, nonché correnti di sequenza inversa lato utenza alimentata che pregiudicano il funzionamento dei motori.
Non so farti un'analisi immediata, dovrei studiarmi il problema anch'io.
Puoi cercare di vedere se riesci a capire con i primi due documenti che trovi in rete
https://www.google.it/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=guasto+inverso+monofase+a+terra&*
Foto UtenteLuca1607
155 1 1 6
[5] Re: Guasto inverso monofase a terra su reti MT
Messaggioda Foto UtenteLuca1607 » 11 mar 2017, 17:51
Su tutto il web sono presenti solo due articoli al riguardo, provenienti entrambi dalla stessa fonte. Purtroppo sono molto sintetici e poco chiari.
Torna a “Impianti, sicurezza e quadristica”
