Impianto elettrico nuovo
[1] Impianto elettrico nuovo
Messaggioda Foto UtenteEstack » 23 mar 2017, 10:35
Ho un impianto elettrico a casa di 50 anni, vorrei sapere quali sono i vantaggi nel installare un nuovo impianto domestico, si risparmia corrente? Oltre a salvarmi la vita da incendi e rimanere incollato ad una presa.
Foto UtenteEstack
-16 1 2 5
-1
[2] Costo installazione impianto civile
Messaggioda Foto UtenteEstack » 23 mar 2017, 10:38
Quanto costa installare un impianto elettrico nuovo mediamente in una casa? Tra manodopera e fili?
Ultima modifica di Foto UtenteWALTERmwp il 23 mar 2017, 11:26, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Titolo reso più esplicito
Foto UtenteEstack
-16 1 2 5
[3] Re: Impianto elettrico nuovo
Messaggioda Foto Utenteciccons » 23 mar 2017, 11:06
Estack ha scritto:Oltre a salvarmi la vita da incendi e rimanere incollato ad una presa.
E ti pare poco? :roll:
Foto Utenteciccons
171 3
[4] Re: Impianto elettrico nuovo
Messaggioda Foto Utentelillo » 23 mar 2017, 11:15
Foto UtenteEstack ha scritto:Oltre a salvarmi la vita da incendi e rimanere incollato ad una presa.
motivazione sufficiente a prendere in considerazione un nuovo impianto, indipendentemente dalle altre.
Foto UtenteEstack ha scritto:si risparmia corrente
magari vuoi sapere se si risparmia energia?
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
[5] Re: Impianto elettrico nuovo
Messaggioda Foto UtenteBrugio » 23 mar 2017, 11:34
Io partirei dal chiedermi il perché vuoi un impianto nuovo.
1) L'impianto esistente è in buone condizioni ?
2) Svolge le sue funzioni di protezioni dai contatti diretti ed indiretti?
3) In caso di intervento delle protezioni riesco facilmente ad individuare la causa?
4) Voglio un impianto più prestante che mi permetta anche funzioni domotiche?
Se la risposta ai punti 1 e 2 è negativa, a mio avviso devi intervenire.
Per i punti 3 e 4 va valutato nello specifico considerando magari che sei in una fase di ristrutturazione dell'immobile allora vale la pena rifarlo l'impianto.
L'energia la risparmi utilizzando apparecchiature più efficienti.
Foto UtenteBrugio
35 2 7
[6] Re: Impianto elettrico nuovo
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 23 mar 2017, 11:41
Ciao @Estack, l'altro thread che hai aperto in contemporanea a questo, per chiedere informazioni in relazione ai costi di un nuovo impianto, è stato cestinato; è inutile aprire più discussioni per trattare la stessa questione, puoi domandare direttamente in questa.
W - U.H.F.
30,2k 4 8 13
[7] Re: Impianto elettrico nuovo
Messaggioda Foto Utentelillo » 23 mar 2017, 11:56
Brugio ha scritto:1) L'impianto esistente è in buone condizioni ?
un impianto vetusto ma che continui a garantire funzionalità e sicurezza può restare dov'è, almeno così la penso io.
va da se che verificare che un impianto sia funzionale e sicuro non è operazione da profano, quindi Foto UtenteEstack dovrebbe rivolgersi comunque a qualcuno del settore con l'adeguata strumentazione e esperienza per dire cosa va e cosa non va. ovviamente se Foto UtenteEstack è del settore potrebbe farlo da solo.
ci tengo a parlare di strumentazione.
di effettuare misure.
non passeggiate.
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
[8] Re: Impianto elettrico nuovo
Messaggioda Foto UtenteEstack » 23 mar 2017, 15:44
L'impianto è funzionante ma dopo 50 anni credo che non sia più a norma, vorrei cambiare le prese. Procederò appena potrò ad un preventivo con un elettricista di fiducia.
Foto UtenteEstack
-16 1 2 5
[9] Re: Costo installazione impianto civile
Messaggioda Foto Utenteattilio » 24 mar 2017, 0:42
Estack ha scritto:Tra manodopera e fili?
e frutti e scatole di frutta...
https://www.tne.it/FilmatiManera/clienti.html
Estack ha scritto:L'impianto è funzionante ma dopo 50 anni credo che non sia più a norma
cinquant'anni fa non c'erano le norme
oggi ci sono e cambiano un giorno sì e l'altro pure, ma non sono retroattive altrimenti tutto sarebbe sempre fuori norma
allora propongo, sostituiamo la parola a norma con i termini: in buono stato - confacente l'utilizzo odierno - funzionale - tendenzialmente sicuro
fatti fare un preventivo e una fotografia dello stato attuale e di quello che ti viene proposto, fatti spiegare i limiti attuali del tuo impianto, eventuale assenza di messa a terra, coordinamento delle protezioni, idoneità delle sezioni e stato degli isolamenti e delle connessioni...
ho visto molti impianti di quel periodo ancora oggi in ottimo stato, ai quali sarebbe bastata qualche piccola integrazione/modifica
tuttavia è risaputo che in casi come il tuo, di default, l'installatore propone di smantellare e rifare tutto (al limite rifilare mantenendo le tubazioni e le cassette se non sono troppo malandate)
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
