Led che segnala carica batteria completa
[1] Led che segnala carica batteria completa
Messaggioda Foto Utentetrittico69 » 31 mar 2017, 21:27
È possibile creare costruire un piccolo circuito che faccia accendere un led quando una batteria da 12 volt che sotto carico segnali che sei è completamente carica?
14 1 2 6
[2] Re: Led che segnala carica batteria completa
Messaggioda Foto Utentemir » 31 mar 2017, 21:34
Googlando puoi trovare soluzioni in kit da assemblare o dispositivi già pronti all'uso .. esempio in kit
[3] Re: Led che segnala carica batteria completa
Messaggioda Foto Utentetrittico69 » 31 mar 2017, 23:15
Dice da mettere a valle del blocchetto d'accensione a me serve per metterlo direttamente sui poli della batteria
14 1 2 6
[4] Re: Led che segnala carica batteria completa
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 31 mar 2017, 23:56
ci sono mille soluzioni possibili, da un trigger a integrati già pronti.
Io mi ero autocostruito un circuito di gestione per le mie 72 celle litio...e avevo dovuto cercare componenti a basso assorbimento (per non scaricare e batterie)
Cerca integrati specializzati, col fermento che c'è sulle batterie litio ne trovi con assorbimenti bassissimi e soglie già "tarate" per le varie chimiche
32,6k 7 11 13
[5] Re: Led che segnala carica batteria completa
Messaggioda Foto Utentetrittico69 » 1 apr 2017, 6:15
Puoi darmi un aiuto a cercarli?
14 1 2 6
[6] Re: Led che segnala carica batteria completa
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 1 apr 2017, 10:56
ho rivisto velocemente, qui per esempio:
http://www.energeticambiente.it/fiat-se ... te-28.html
un altro utente aveva modificato il mio circuito (basato su operazionali classici) usando un DB4736, prova a guardare
32,6k 7 11 13
[7] Re: Led che segnala carica batteria completa
Messaggioda Foto UtenteBrianz » 1 apr 2017, 14:42
Domanda: ma che scopo ha "metterlo direttamente sui poli della batteria" ?
Foto UtenteBrianz
5.828 5 10
[8] Re: Led che segnala carica batteria completa
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 1 apr 2017, 19:25
per esempio se il caricabatterie non passa attraverso il blocchetto di accensione, come di solito è ;-)
32,6k 7 11 13
