Chiarimenti circuito del primo ordine
[1] Chiarimenti circuito del primo ordine
Messaggioda Foto Utentejayeffe » 29 apr 2017, 2:40
Ciao ragazzi, posto il circuito con i dati e spiego i miei dubbi in ordine.
Insomma in questo circuito del primo ordine ho i seguenti dati:
E=220 V per t>0
i_l (0) =0,4
l =0.1H
r1=1kOhm
r2= 200 Ohm
devo calcolare la corrente sull'induttore
Il primo dubbio è generico, insomma sulle slide dove ho preso gli esercizi mi da la soluzione di questo tipo:
la soluzione che mi da l'eserciziario è del tipo
Ke^(alfat) classica soluzione dell equazione differenziale dove K va determinato con il problema di Caucy
Sul libro di Renzo Perfetti ho trovato invece il "metodo sistematico "che mi da direttamente questa soluzione
x(t) =[x(o^+)-x(oo)]+x(oo)
questo metodo sistematico mi va ad evitare di di fatto il problema di caucy giusto?
Al di la di questo dubbio generale
1) il circuito lo devo calcolare per t<0? in effetti la spiegazione mi parte direttamente da t>0 forse perché non ci sono informazioni e viene specificato che il generatore è per t>0 ??
2) inoltre nella spiegazione viene applicato il teorema di Norton.. viene fatto E/R1 (chiamata poi icc che sarebbe la corrente del generatore di corrente) e non capisco perché. ( noto che poi tra l'altro la corrente dell induttore è da calcolare)
Tra l'altro ho provato a calcolarmi l'equivalente di Thevenin prima per poi passare a Norton ma mi trovo con risultati diversi, tra l'altro non so se applicare la tensione su r1 o su r2 perché la corrente è incognita , ma il tutto mi serve anche per la soluzione per t all'infinito
grazie per l'aiuto
Per completezza :
Immagine[fcd]MC 40 55 0 0 ey_libraries.genivs0
Foto Utentejayeffe
51 1 3 7
[2] Re: Chiarimenti circuito del primo ordine
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 29 apr 2017, 8:04
Ma non è più semplice applicare Thevenin?
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[3] Re: Chiarimenti circuito del primo ordine
Messaggioda Foto Utentejayeffe » 29 apr 2017, 10:25
si a questo punto si
applico un partitore e mi trovo la tensione su r2
quindi v_l=220\frac{200}{1200}=36,66
i_l=\frac{36,66}{220}=0,22A
Invece, per quanto riguarda la parte relativa al circuito a 0^- non va calcolata?
e poi è consigliato usare , per la soluzione :
x(t)=[x(0^+)-x(00)]e^a +   x(00) (ovviamente per a intendo -\frac {t}{\tau}
anzichè ricavare k e fare più passaggi
Grazie e buona giornata
Foto Utentejayeffe
51 1 3 7
[4] Re: Chiarimenti circuito del primo ordine
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 29 apr 2017, 12:20
jayeffe ha scritto:i_l=\frac{36,66}{220}=0,22A
:?: come fai i calcoli?
Il circuito equivalente è questo:
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[5] Re: Chiarimenti circuito del primo ordine
Messaggioda Foto Utentejayeffe » 2 mag 2017, 23:29
per t<0 il circuito è in regime stazionario e l'induttore si comporta come un corto circuito ora ho applicato per calcolare la corrente dell induttore posso fare diretto V/Req e mi trovo 0,18 con l'equivalente di Norton invece 0,22 Sbaglio qualcosa o è possibile il margine di errore?
Foto Utentejayeffe
51 1 3 7
[6] Re: Chiarimenti circuito del primo ordine
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 3 mag 2017, 1:01
jayeffe ha scritto: ...v_l=220\frac{200}{1200}=36,66
i_l=\frac{36,66}{220}=0,22A...
:?: ... A parte che 1/6 = 0,167 (vabbè, sei periodico) e non 0,22... a che scopo, dati A e B, moltiplicarli tra loro per poi dividere il risultato per A (non potendo da ciò ottenere altro che B :?: ) :?:
:-) Consigio di dormirci su, poi domani a mente fresca ripassi tutto il procedimento e i conti ;-) O_/
Visitano il forum: Nessuno e 51 ospiti
