Come testare Shunt Regulator AME 25 431B AJATB 1033?
[1] Come testare Shunt Regulator AME 25 431B AJATB 1033?
Messaggioda Foto Utentemario663 » 4 mag 2017, 14:44
Salve a rutti gli amici dell forum dovrei testare il funzionamento di un transistor AME 25 431B AJATB 1033 qualcuno saprebbe indicarmi sè è possibile farlo con un multimetro o in tensione grazie!
Foto Utentemario663
1.570 4 4 6
[2] Re: Come testare Transistor AME 25 431B AJATB 1033?
Messaggioda Foto Utentewall87 » 4 mag 2017, 14:48
Prova a vedere se questo ti può aiutare.
Formule LaTeX
Uso di LaTeX sul forum
ƎlectroYou
Foto Utentewall87
6.025 5 10 13
[3] Re: Come testare Transistor AME 25 431B AJATB 1033?
Messaggioda Foto Utentemario663 » 4 mag 2017, 14:53
wall87 ha scritto:Prova a vedere se questo ti può aiutare.
Salve wall87 e grazie per il tuo consiglio! :ok: peró non essendo un transistor npn e ne pnp, ma è un regolatore adjustable come posso testarlo?
Foto Utentemario663
1.570 4 4 6
[4] Re: Come testare Transistor AME 25 431B AJATB 1033?
Messaggioda Foto Utentewall87 » 4 mag 2017, 15:27
Dovrebbe essere lo stesso, al massimo prova a vedere qui se c'è qualche cosa in più.
Altro io non saprei cosa dirti. Prova ad attendere qualche altra risposta.
Formule LaTeX
ƎlectroYou
Foto Utentewall87
6.025 5 10 13
[5] Re: Come testare Transistor AME 25 431B AJATB 1033?
Messaggioda Foto Utentemed90 » 4 mag 2017, 15:27
potresti montarlo come segnato sul datasheet e controllare che la tensione in uscita sia corretta
http://html.alldatasheet.com/html-pdf/1 ... ETA25.html
Foto Utentemed90
45 2
[6] Re: Come testare Transistor AME 25 431B AJATB 1033?
Messaggioda Foto Utentemario663 » 4 mag 2017, 18:18
:ok:
Ultima modifica di Foto Utentemario663 il 4 mag 2017, 18:22, modificato 1 volta in totale.
Foto Utentemario663
1.570 4 4 6
[7] Re: Come testare Transistor AME 25 431B AJATB 1033?
Messaggioda Foto Utentemario663 » 4 mag 2017, 18:20
mario663 ha scritto:
med90 ha scritto:potresti montarlo come segnato sul datasheet e controllare che la tensione in uscita sia corretta
Ecco una risposta esaustiva :-) quindi se in Vref misura intorno ai 2,5 volt risulta buono giusto?
Foto Utentemario663
1.570 4 4 6
[8] Re: Come testare Transistor AME 25 431B AJATB 1033?
Messaggioda Foto Utentemed90 » 5 mag 2017, 8:25
Nel caso che ti avevo postato dovresti controllare la tensione in uscita, tuttavia una ulteriore alternativa perfino più semplice è questa:
mi riferisco al circuito in basso a sinistra, in questo modo dovresti avere sull'uscita una tensione pari a 2.5 V
Foto Utentemed90
45 2
[9] Re: Come testare Transistor AME 25 431B AJATB 1033?
Messaggioda Foto Utentemario663 » 5 mag 2017, 12:34
Ok nell circuito dell datasheet la tensione a me interessata sarebbe Vref o Vka?
Ultima modifica di Foto Utentewall87 il 5 mag 2017, 13:25, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Rimossa citazione integrale del messaggio precedente. Usa il tasto rispondi per rispondere normalmente, cita va usato con criterio
Foto Utentemario663
1.570 4 4 6
[10] Re: Come testare Transistor AME 25 431B AJATB 1033?
Messaggioda Foto Utentemed90 » 5 mag 2017, 13:37
Con quel circuito devono essere uguali e pari a 2.5V
Foto Utentemed90
45 2
